Служба LISTENER
Установил на Windows XP Professional Oracle 8.1.7 без создания БД. Теперь хочу подцепить готовую БД. НО в сервисах нет службы LISTENER. Службу на БД создают с помощью oradim, а как создать службу LISTENER???? ... |
| 30.01.2003, 09:59 |
Служба LISTENER
В файле Listener.ora пишешь: LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = sv)(PORT = 1521)) ) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = D:\oracle\ora81) (PROGRAM = extproc) ) ) затем запускаешь lsnrctl, пишешь: lsnrctl> set current_listener listener lsnrctl> start ... |
| 30.01.2003, 10:22 |
Служба LISTENER
Все сделал но при старте SVRMGRL выдает Oracle Server Manager Release 3.1.7.0.0 - Production Copyright (c) 1997, 1999, Oracle Corporation. All Rights Reserved. ORA-12560: TNS:protocol adapter error SVRMGR> а при connect SVRMGR> connect internal/oracle ORA-12560: TNS:protocol adapter error ... |
| 30.01.2003, 11:21 |
Служба LISTENER
Тогда не мучайся запусти Net8 Configuration Assistant и мастер тебе всё сделает ... |
| 30.01.2003, 11:30 |
Служба LISTENER
Все понял она почему-то откуда-то берет другую БД. Это я увидел в файле SQLNET.LOG Fatal NI connect error 12560, connecting to: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=BEQ)(PROGRAM=oracle)(ARGV0=oracleORCL)(ARGS='(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))'))(CONNECT_DATA=(SID=ORCL)(CID=(PROGRAM=E:\oracle\ora81\bin\SVRMGRL.EXE)(HOST=FIC_SOZ)(USER=Sashnyov)))) VERSION INFORMATION: TNS for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production Time: 30-JAN-2003 11:36:23 Tracing not turned on. Tns error struct: nr err code: 0 ns main err code: 12560 TNS-12560: TNS:protocol adapter error ns secondary err code: 0 nt main err code: 530 TNS-00530: Protocol adapter error nt secondary err code: 2 nt OS err code: 0 Я в реестре ORACLE\HOME0 создал параметр ORACLE_SID <SID> пкркзапустил службу LISTENER. ... |
| 30.01.2003, 12:02 |
Служба LISTENER
Но при создании контрольных файлов ругается SVRMGR> connect internal/oracle Connected. SVRMGR> @p6v2_control.sql ORACLE instance started. Total System Global Area 237025308 bytes Fixed Size 75804 bytes Variable Size 113799168 bytes Database Buffers 122880000 bytes Redo Buffers 270336 bytes Statement processed. ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS * ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent ORA-01110: data file 1: 'F:\ORACLE\DATA\P6V2\P6V2_SYSTEM_TS01.ORA' ... |
| 30.01.2003, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991996]: |
152ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 436ms |
