HeteroServise
Кто нибудь реально, используя гетерогенный сервис, цеплял текстовый файл к Oracle ? Вообще это реально ? ... |
| 30.01.2003, 15:19 |
HeteroServise
Я цеплял MSSQL, dbf, Excel. Вот текстовый не помню. Я думаю, если есть драйвер ODBC - то можно. Естетсвенно, что он должен поддерживать стандартный SQL. Формат текстового файла должен быть строгий, типа csv. ... |
| 30.01.2003, 16:43 |
HeteroServise
Не проходите мимо, нужна помощь !!!! Проблема не в том как прицепить, а как от туда вытащить данные... Рассказываю. Создал ODBC SyStemDSN подключение к директории с текстовым файлом test.txt. Произвел все манипуляции на Oracle. Создал DB LINK proba. Делаю запрос SELECT * FROM ALL_OBJECTS@PROBA Получаю роезультат : OBJECT_NAME OBJECT_TYPE test.txt TABLE Т.е. всё как бы работает. В ODBC я указал, что вся строка - это одно поле F! длиной 240 символов. Пытаюсь сделать запрос вида SELECT * FROM TEST@PROBA - пишет таблица не найдена. SELECT * FROM TEST.TXT@PROBA - ошибка синтаксиса. SELECT * FROM "TEST.TXT"@PROBA - ошибка синтаксиса ODBC. Дайте дельный совет, как быть... please... ... |
| 31.01.2003, 07:42 |
HeteroServise
А в нижнем регистре не пробовал имя указывать? Формально под виндами регистр не имеет значения, но может драйвер так написан. ... |
| 31.01.2003, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991987]: |
154ms |
58ms |
| others: | 194ms |
| total: | 466ms |
