Help В триггере ошибка
BEGIN IF EXISTS ( SELECT ID FROM inserted WHERE (Condition = 2) AND (Category = 2) ) THEN sp_UpdateBaseSalary(0); END IF; IF EXISTS (SELECT ID FROM inserted WHERE (Condition = 2) AND (Category = 1) ) THEN sp_ModifyTotalTariffRate(0); END IF; END; Почему и в одном и во втором EXISTS появляется ошибка PLS-00204: функция или псевдо-столбец 'EXISTS' могут быть использованы только внутри оператора SQL ... |
| 31.01.2003, 14:21 |
обычай такой. не используют так exists(). может так? for rec in (select ID from inserted where (Condition = 2) and (category = 2)) loop sp_UpdateBaseSalary(0); exit; end loop; ... |
| 31.01.2003, 14:41 |
А что значит rec ... |
| 31.01.2003, 15:02 |
rec - переменная типа %ROWTYPE записи, возвращаемой select'ом. её не надо описывать в declare ... |
| 31.01.2003, 15:07 |
Ни черта не получается. ... |
| 31.01.2003, 15:19 |
В Оракле нельзя просто так написать if exist, хотя, на мой взгляд, жаль, мне такая конструкция нравится. Раз уж переползаешь с Sybase или MSSQL, можешь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 31.01.2003, 15:33 |
если хош вообще без exception-ов типа NO_DATA_FOUND, то можно select sp_UpdateBaseSalary(0) from dual where EXISTS ( SELECT ID FROM inserted WHERE (Condition = 2) AND (Category = 2) ) ... |
| 31.01.2003, 15:46 |
А в Oracle есть такое понятие INSERTED как SQL Server ... |
| 31.01.2003, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991979]: |
169ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 459ms |
