9i: Сортировка ветвей через индекс
Вот на 8i и ранее есть способ отсортировать ветви в иерархической выборке через построение соответствующего индекса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На 9i это почему-то не катит. Т.е. индеск используется, но сортировки не происходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Т.е. только order siblings by остается? ... |
| 30.01.2003, 16:52 |
Убери hint по индексу и/или FIRST_ROW и посмотри как план изменится. В 9 специальнай шаг плана выполнения предусмотрен для иерархичеких запросов. Посему скорее всего только - siblings by и сотается. ... |
| 30.01.2003, 17:13 |
Странно, не меняется план, ни с FIRST_ROW, ни с RULE, ни вообще без хинта. А как он на 8-ке выглядит? ... |
| 30.01.2003, 17:19 |
В 8i Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но я только одного не понимаю, почему ты решил что должно быть упорядочивание? Обычный hint index() - ничего не гарантирует. Попробуй index_asc ... |
| 30.01.2003, 17:34 |
Вот desc(убывание) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот asc(возрастание) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.01.2003, 17:38 |
Ну или через order by гарантировано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А индексы подхватятся при RULE в любом случае ибо RULE ... |
| 30.01.2003, 17:47 |
Стоит признать, хоть в 9-ке и индексы подхватываются, но таким образом сортировка не производится:( А order by всю иерархию порушит. Стоит учесть при мигрировании. ... |
| 30.01.2003, 17:53 |
Что будет если несколько корней, и их тоже нужно отсортировать? В 8-ке(i) ... |
| 31.01.2003, 09:33 |
В таком случае, Александр Сычев подсказал, следует у корней значение поля parent_id сделать не null (иначе запись не войдет в индекс), а какое-то значимое. 0, к примеру, и запрос переписать как start wih parent_id = 0. Конечно, возникает проблема с внешним ключем parent_id на первичный ключ таблицы, но можно подумать, что важнее, ссылочная целостность или сортировка. К сожалению, не могу проверить, 8i под рукой нет. ... |
| 31.01.2003, 10:38 |
спасибо за совет :) ... |
| 31.01.2003, 11:32 |
О плане выполнения в 9i --> Запрос правда не совсем обычный, но на других такая же картина: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 31.01.2003, 16:47 |
Analogichiy zapros v 8i privodit k sovsem drugomu planu: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pri etom vnuternniy podzapros --> cast(multiset(select ....)) voobsche v plane ne pokazivaetsya. ... |
| 31.01.2003, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991975]: |
144ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 411ms |
