Команда OS методами Oracle
Возможно ли методами Oracle 8 выполнить команду операционной системы (OS - sun Solaris), в частности добавить пользователя OS. И если это возможно как вернуть в Oracle результат выполнения команды. ... |
| 30.01.2003, 16:24 |
А что является клиентом БД? Если svrmgrl - то можно запросто ... |
| 30.01.2003, 16:41 |
можно из PL/SQL процедуры. сделай поиск по форуму по слову "extproc". ... |
| 30.01.2003, 16:45 |
Спасибо нашел что-то подобное. Буду пробовать. ... |
| 30.01.2003, 17:01 |
2 potencialnih sposoba: -- remote procedure call (ili extproc) -- stored java class po 1 spocobu ochen srednenkaya statya (no dlya nachala mogno) http://dbasupport.com/oracle/ora9i/extprocedures.shtml ... |
| 30.01.2003, 20:06 |
здесь описаны несколько приемов... ... |
| 31.01.2003, 16:00 |
Мне собственно нужно пользователя методами Oracle добавить. Сделать это нужно PL/SQL процедурой. Т.е. выполнить такую последоватьнось внешних команд. su ... (насколько я понимаю команда явно не от root'a будет выполнена) adduser ... passwd ... И вернуть результат т.е. 0 нормально, -1 пользователь существует, и т.д. ... |
| 31.01.2003, 18:20 |
Я вижу решение этой проблемы несколькими способами: - некоему резедентно висящему процессу (демону) посылается сообщение о том, что и как запустить. - использовать методику внешних модулей (библиотек). Написав на языке Си необходимую процедуру/фуекцию и отобразив ее в Оракле. Второй способ по какм-то причинам мне не советовали использовать, скажем, по тем же, по которым в Оракле уже сразу не встроена эта возможность :) ... |
| 02.02.2003, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991967]: |
218ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 541ms |
