Materialized Views
Есть куча таблиц, из них строится сложное представление, как на их осное создать Materialized View , посоветовали сказали что очень поможет ... |
| 04.02.2003, 15:46 |
Materialized Views
MV бывают разные.. и в Oracle 9 более продвинутые чем в Oracle 8 --- какой у Вассервер и какой тип соединения источников -таблиц? ... |
| 04.02.2003, 15:55 |
Materialized Views
8.1.7 Соединение - просто берется одна таблица из нее берется ID затем по этому ID ведется ряд расчетов ( select id,f_1(id),f_2(id),f_3(id).... from tab 1 ... |
| 04.02.2003, 16:01 |
Materialized Views
из Oracle doc : Oracle8i SQL Reference Release 3 (8.1.7) Part Number A85397-01 -------------------- ..если вы хотите чтобы MV обновлялось непосредственно на commit то примерно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ..если вы хотите чтобы MV обновлялось по расписанию, то примерно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.02.2003, 17:16 |
Materialized Views
..хотел еще добавить,что в,принципе,MV вещь очень хорошая и полезная,но весьма капризная при создании.. ( может только у меня ? ) Наверно,только в 9.2-ом они ее стабилизировали,развили и довели до соответствия ожидаемому по описанию в доке.. ... |
| 04.02.2003, 17:28 |
Materialized Views
я пишу: CREATE MATERIALIZED VIEW m_v1 REFRESH fast on commit AS SELECT sum(n) from aaa а оно выдает The following error has occurred: ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view ... |
| 04.02.2003, 17:38 |
Materialized Views
ИМХО refresh fast on commit для снапшотов, содержащих агрегаты, не бывает, только refresh complete или, что в этом случае одно и тоже, refresh force: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96525/e9858.htm#82578 Во-вторых, on commit возможен только для таблицы и снапшота в одной БД: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96524/c11schem.htm#23282 ... |
| 04.02.2003, 17:50 |
Materialized Views
А не подскажите как тогда написать в данном случае, что бы оно каждый раз обновляло при закоммиченном изменении в табл. ааа ... |
| 04.02.2003, 18:12 |
Materialized Views
Вот тут бы надо знать точный вид мат. представления. Поскольку у меня получилость следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот такой снапшот создается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот такой нет (группировку добавил): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Говорит: ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view А вот такой создается (поле группировки вытащил): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот почему-то брезжит мысль, что ему требуется в снапшоте иметь потенциальный ключ, по которому он бодро строит уникальный индекс. Может от этого и стоит отталкиваться. А может стоит уйти он refresh on commit на обновление по заданию, или достоверность данных настолько критична? ... |
| 04.02.2003, 18:35 |
Materialized Views
проблема в том, что при использовании в снапшоте агрегатов или достаточно сложных функций вы получите рефреш комплит,как справедливо заметил один из предыдущих ораторов, что, как правило, неприемлемо. А не лучше ли создать табличку результатов вместо матвью, а на базовые таблицы прикрутить по триггеру, которые будут пересчитывать изменения? Query rewrit'а при этом, естественно, не будет. ... |
| 04.02.2003, 20:27 |
Materialized Views
Честно говоря попробовал каждый из примеров и не один не проходит -пишет ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view (короче так ничего и не получилось) ... |
| 05.02.2003, 11:12 |
Materialized Views
--> Павел, не надо отчаиваться, в системах OracleDB всегда все решается. К сожалению, иногда только с привлечением опытных администраторов Oracle DBA. Я Вам рекомендую опубликовать полный текст Вашего SQL и добрые люди Вам помогут.. :) ... |
| 05.02.2003, 11:17 |
Materialized Views
Что сказать... не все тут так просто. Кстати, я, похоже, ошибался, говоря, что refresh fast для агрегатов невозможен. В Oracle8i Data Warehousing Guide эта тема специально упоминается: http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/server.817/a76994/mv.htm#42151 У меня Oracle 9.2.0.1, может быть в нем что-то поменялось. А попробуй выполнить пример из документации на тему " Single-Table Aggregate Materialized Views": http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/server.817/a76994/mv.htm#42194 К сожалению, я не знаю, откуда взять скрипт на создание тестовых таблиц типа FACT (может, кто подскажет?), но следующий скрипт у меня прошел без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 05.02.2003, 11:32 |
Materialized Views
...хотел еще напомнить ,что прежде чем создавать собственно MV надо предварительно на таблицы-источники создать журналы MV LOG примерно так Код: plaintext 1. Oracle8i SQL Reference Release 3 (8.1.7) Part Number A85397-01 ... |
| 05.02.2003, 11:33 |
Materialized Views
Спасибо ДЕНИС, ваши скрипты прошли без проблем, вроде даже немного начал разбираться. Только вот такой вопрос, при коммите значительно больше времени (перестаривает представление) можно ли что бы это перестроение происходи- ло в другой сессии (иными словами говоря) что бы пользователь не змечал это. (Очень презнателен, пиво или коньяк с меня гарантирован) ... |
| 05.02.2003, 12:12 |
Materialized Views
Кстати да лажа полная с такими представлениями во посмотрел что Денис делает, все получается а вот сам начал так вообще нефига не проходит: create table tab_1 (id number (6) primary key ,col number(6)); create materialized view log on tab_1 with rowid (id,col) including new values; create materialized view tab_1_1 parallel build immediate refresh fast on commit as select f.id,count(*) as col_1,sum(f.col) as sum_1 from tab_1 f group by f.id ; ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view (Може кто подскажет причину, что бы наконец то раз и навсегда разобраться -- да и с меня Денису тоже пиво и коньяк....) ... |
| 05.02.2003, 12:29 |
Materialized Views
На refresh on commit вряд ли. Он ИМХО на то и рассчитан, чтобы все изменения шли в одной транзакции, которая потом либо зафиксируется, либо откатится. "В другой сессии" - это значит переходить на refresh on demand, соответственно с уменьшением достоверности. 2new one: к сожалению, я пока помочь не могу. У меня Oracle 9.2, так на нем твой скрипт прокатывает без проблем. Может, попозже из синтаксиса чего пойму, а пока для меня самого явилось открытием, что можно фаст-рефрешить снапшоты с агрегатами. Дока-рулез, чес-с-слово:) ... |
| 05.02.2003, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991932]: |
153ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 451ms |
