XML & Oracle8i,9i
Как выгрузить данные из Oracle в XML и как загрузить из XML в Oracle, используя Java. Виктор ... |
| 05.02.2003, 12:30 |
XML & Oracle8i,9i
В 9i выгрузить XML можно и на pl/sql. Точнее, все равно скорре всего это через java будет, по крайней мере требуется, чтобы она была установлена в БД. В 9i посмотри пакет dbms_xmlgen. Такие вот примеры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Или еще проще: Код: plaintext 1. Загрузить наверное тоже скорее всего можно. Посмотри не Технете по словам Oracle9i XDK: http://technet.oracle.com/sample_code/tech/xml/content.html ... |
| 05.02.2003, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991930]: |
160ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 455ms |
