кто работает(ал) с Oracle Report посмотрите плз
проблема такая ... На сервере подключаясь через SQL Navigator. Pakage c процедурами выполняется за 10-15 секунд. выполняя тоже самое через Oracle Report 6i где то за 30 мин - 1 час ----what the f*&^#g S&^T!!!! Может у кого то была такая же проблема ХЕЛП!!!! ... |
| 06.02.2003, 16:11 |
Сумбур какой-то, а не вопрос. То есть из Report-а что-то запускается на сервере и ...? Или что - пакет создается долго? ... |
| 06.02.2003, 16:25 |
НА сервере в определенной бд лежит package - который выполняет различные операции, вставляет значения в таблицы, стирает и тд тп. подключаюсь к этой бд через SQL Navigator, вставляю в этот самый пакет нужные параметры жду 10 секунд все зделанно. делаю тоже самое через Oracle репорт 6i, ставлю в beforereport trigger выполнение пакета с нужными параметрами. жду жду жду жду жду 1 час или ctrl alt delete. ... |
| 06.02.2003, 16:30 |
дергать из него процедуры и прочее ... |
| 06.02.2003, 16:45 |
из пакета ты думаешь, брать процедуру убирать - запускать отчет и смотреть тормозит по прежнему или прогресс.... - а смысл - выполнение всеровно происходит на сервере!!! не понимаю :( но попробую. ... |
| 06.02.2003, 16:50 |
И что этот "пакет" поставляет данные для отчета? ... |
| 06.02.2003, 16:50 |
Код: plaintext хех ... |
| 06.02.2003, 16:52 |
Может тебе попробовать определить где именно идет задержа. При запуске функции иди процедуры пакета записать куда-то время вызова . При окончании работы пакета записато время окончания. ТОгда ты узнаешь сколько пакет выполняеться на сервере. ... |
| 06.02.2003, 16:57 |
Код: plaintext попробую - хотя Код: plaintext ... |
| 06.02.2003, 17:06 |
Может быть и в репорте. Но ты будишь уверен, что в нем. Проблемы могут быть 1) В формировании данных (сервер) 2) Доставке данных (сеть) 3) отображении ( клиент/report ) Может у тебя этот пакет данные то и за 15 секунд подготавливает. А в reporte ты их еще как-то обрабатываешь . Может делаешь select какой-то навороченный. ... |
| 06.02.2003, 17:13 |
все обработки данных и селекты убрал из репорта, только голое выполнение пакета с параметрами..... ... |
| 06.02.2003, 17:16 |
И еще. В пункте Tools выстави в Trace вывод всего в log файл. Там и посмотришь на что сколько времени уходит. ... |
| 06.02.2003, 17:18 |
Триггер BeforeReport вызывается до выполнения отчета, но после того как все данные для отчета будут сформированы. ... |
| 06.02.2003, 17:19 |
что то он не черта в trace fail не записал! ... |
| 06.02.2003, 17:38 |
Может ты еме файл не указал. Он когда тебе окошко с настройками поднял укажи в какой файл писать. И Trace Mode в Replace поставь. У себя проверил. Все пишет. (Может ты запускаешься с сетевого диска и он лог на нем создает . А у тебя прав в файл писать нету.) 17:15:57 APP ( Frame 17:15:57 APP . ( Generic Graphical Object B_1_SEC2 17:15:57 APP . ) Generic Graphical Object B_1_SEC2 17:15:57 APP . ( Text Boilerplate B_DATE1_SEC2 17:15:57 APP . ) Text Boilerplate B_DATE1_SEC2 17:15:57 APP . ( Text Boilerplate B_PAGENUM1_SEC2 17:15:57 APP . ) Text Boilerplate B_PAGENUM1_SEC2 17:15:57 APP . ( Text Field F_DATE1_SEC2 17:15:57 APP .. ( Database Column Name unknown 17:15:57 APP .. ) Database Column Name unknown 17:15:57 APP . ) Text Field F_DATE1_SEC2 17:15:57 APP ) Frame 17:15:57 APP ( Frame 17:15:57 APP . ( Frame M_G_REP_NO_GRPFR 17:15:57 APP .. ( Repeating Frame R_G_REP_NO 17:15:57 APP ... ( Group G_REP_NO Local Break: 0 Global Break: 0 17:15:57 APP .... ( Query Q_1 17:15:57 SQL EXECUTE QUERY : SELECT ALL RPT_HOUSE.REP_NO, RPT_HOUSE.LINE_NO FROM RPT_HOUSE 17:15:57 APP .... ) Query Q_1 17:15:57 APP ... ) Group G_REP_NO .... .... +-------------------------------------+ | Report Builder Profiler statistics | +-------------------------------------+ TOTAL ELAPSED Time: 591.00 seconds Reports Time: 591.00 seconds (100.00% of TOTAL) ORACLE Time: 0.00 seconds ( 0.00% of TOTAL) UPI: 0.00 seconds SQL: 0.00 seconds TOTAL CPU Time used by process: N/A ... |
| 06.02.2003, 17:55 |
cейчас узнаю ... выполняет процедуру еше :) может ли такая задержка быть связанна с заблокированными процессами???? звучит глупа но вдруг ..? ... |
| 06.02.2003, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991903]: |
180ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 452ms |
