Интересно почему....
Короче ситуация в следующем: локально на сервере (вынь2к, 8i), для того чтобы законектится к базе из коммндной строчки пишу set ORACLE_SID=.... sqlplus connect..... либо svrmgrl connect.... Пытаюсь коннектится виндовым SQL+, ввожу internal, oracle, sid , потом connect internal, а он зараза выдает ORA-24327: need explicit attach before authenticating a user .... ввожу connect internal/oracle@sid проходит на ура...... а на клиенте достаточно просто имнеи и пароля, полный коннекшен стринг вводить не надо.... Интересно почему....? ... |
| 14.02.2003, 18:23 |
Создай в ключах реестра \HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\ORACLE и \HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME0 стороковые значения LOCAL и присвой им алиас на твой ORACLE_SID из TNSNAMES.ORA. После этого при коннекте не нужно будет указывать строку соединения ... |
| 14.02.2003, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991812]: |
138ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 456ms |
