SQL интересная задачка.
Как одним SQL запросом к одной табличке! получить результирующее множество по количеству строк превосходящее исходное, т.е. то что есть в таблице. ... |
| 20.02.2003, 15:14 |
Исходя из того, что дано... select 'со мной на одну строку больше! :-)' from dual union all select varcharField from testTable По-моему условию не противоречит :-)) ... |
| 20.02.2003, 15:27 |
Пардон, используются все же две таблицы. Совсем честно можно так select nvl(sum(id),10) from test Вернется на одну строку больше, при пустой таблице test ... |
| 20.02.2003, 15:42 |
1. Запрос из функции, возвращающую объектную таблицу, вернет сколь угодно записей, которые не лежат ни в одной таблице. 2. Указание таблиц во FROM без указания их соединения в WHERE даст декартово произведение записей. 2Valerian: Тебя просто вопрос мучит, можно ли так извернуться, или реальную задачу решаешь? ... |
| 20.02.2003, 15:48 |
SELECT GROUPING(t.primary_key_column), COUNT(*) FROM table_name t GROUP BY ROLLUP (t.primary_key_column) Вернет на одну строку больше, чем в таблице ... |
| 20.02.2003, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991755]: |
60ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
