Помогите пожалйста
Как выбрать строки из таблицы, разница между которыми не более определенного значения ... |
| 20.02.2003, 18:14 |
Помогите пожалйста
таблица содержит столбец дата, нужно выбрать строки где разница между датами в этом столбце более 4 дней ... |
| 20.02.2003, 18:30 |
Помогите пожалйста
Если разница между столбцами, то... если таблица ORDERS ( ID NUMBER(10), ID_EMP NUMBER(10), ID_GOODS NUMBER(10) ) Запрос будет такой: select * from orders where (id_emp - id_goods)<60 ... |
| 20.02.2003, 18:34 |
Помогите пожалйста
С датами тоже самое ... |
| 20.02.2003, 18:34 |
Помогите пожалйста
нет в одном столбце разница между значениями одного столбца ... |
| 20.02.2003, 18:35 |
Помогите пожалйста
Mogno utochnit vopros: -- raznica v 4 dnya dolgna bit otnositelno kakoy daty? vozmognie varianty otveta: 1) megdu sysate i datoy stolbca 2) megdu datoy zadannoy kak parametr zaprosa i datoy stolbca 3) megdu datoy v i-y stroke i v j-y stroke (s podvariantamy): a -- i-ya stroka fiksirovana b -- i-ya stroka plavauschaya a to ved perviy vopros byl : hochu nayti to, ne znau cho no chtoby 4 dnya. dlya vseh variantov (krome 3-b) mogno ispolzovat standartniy sql. dlya varianta 3-b - analiticheskie funkcii. ... |
| 20.02.2003, 20:00 |
Помогите пожалйста
привожу полностью задание сущ. таблица сессия таблица: группа дисциплина дата нужно написать нужно вывести информацию о тех экзаменах, интервал между которыми меньше четырех дней ... |
| 20.02.2003, 20:30 |
Помогите пожалйста
что-то вроде : select * from example where date <> ( select add_months('13-feb-2002 ', 1) from dual) ; ... |
| 20.02.2003, 20:58 |
Помогите пожалйста
Po zadaniyu: Dliy kakoy versii tocho nado napisat zaproc? I, dopolnitelno, raznicu megdu ekzaminamy nado ili ne nado gruppirovat po gruppam? ... |
| 20.02.2003, 21:06 |
Помогите пожалйста
по каждой группе отдельно ... |
| 20.02.2003, 21:14 |
Помогите пожалйста
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 20.02.2003, 22:22 |
Помогите пожалйста
Bolee pravilniy variant, kotoriy uchityvaet raznicu megdu predmetami i 2 ekzamena v 1 den: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.02.2003, 22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991750]: |
140ms |
50ms |
| others: | 272ms |
| total: | 510ms |
