Абстрактный тип данных...
Существует абстрактный тип данных create type test_type as object ( number1 number, number2 number, string1 varchar(200), date1 date) теперь он используеться в таблице, в которой уже существуют данные... теперь я пытаюсь изменить его create or replace type test_type as object ( number1 number, number2 number, string1 varchar(200), date1 date) вижу вот такую вот фразу.... ora-02303 cannot drop or replace a type with type or table dependents это что, я не могу теперь изменить никак тип, если он используеться???? ... |
| 22.02.2003, 08:15 |
Вот что пишет Oracle по этому поводу ORA-02303 cannot drop or replace a type with type or table dependents Cause: An attempt was made to drop or replace a type that has dependents. Action: Drop all type(s) and table(s) depending on the type, then retry the operation, or use the FORCE option. С FORCE происходит изменение типа, но получаем сообщение Тип создан с ошибками компиляции ... |
| 22.02.2003, 10:43 |
Nado bylo pri sozdanii tipa ispolzovat' opziu NOT FINAL! ... |
| 22.02.2003, 12:33 |
Эта возможность появилась только в 9i ... |
| 22.02.2003, 12:44 |
Сколько лет живу, и слова то такого ругательног не слышал FORCE!!! Откуда его брать и куда применять.... всю доку перерыл, что то не пойму никак... Кстати Оракл 8 ... |
| 24.02.2003, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991727]: |
25ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 271ms |
