Простой вопрос для сложных админов (Internal - insufficient previlegies)
Привет всем! стоит оракл 8. в нем база которую автоматом ставило одно большое навороченное приложение. настала пора сделать ему прочистку дымохода (типа там попробовать убрать фрагментацию и может еще что в голову придет). есть логин sys и system. sys включает в себя sysdba sysoper привилегии если смотреть через ЭМ. попытался коннектиться через shvmgr30 sqlplus80 строками типа: connect sys/<pasword> - ok connect sys/<pasword> as sysdba - insufficient previlegies connect internal as sysdba password: " " (пробел - я понятия не имею какой там пароль)- insufficient previlegies если пробовать коннект через ЭМ как sys в normal - ok, в sysdba - неправильный логин. почитал инструкции по замене файла pwdorcl.ora при помощи orapwd80 - опять же там нужен коннект интернал для раздачи грантов... вобщем запутался и обалдел.... есть простое разумное объяснение как получить полный контроль над собственной базой ? заранее спасибо. ... |
| 20.02.2003, 20:21 |
если установки по умолчанию не менялись-то на sys пароль change_on_install , на system = manager. ... |
| 20.02.2003, 21:00 |
O kakoy os idet rech. Unix/linux ili Windowoz? prosto propishi os-usera : -- dlya unix/linux v gruppu dba -- dlya win - v gruppu os_dba i vhodi v svoyu systemu kak sys bez parolya nazdorovye. ... |
| 20.02.2003, 21:09 |
да пардон - это Вин2К. sys/system я пароли поставил сразу после установки. сис входит в ЭМ в режиме Нормал спокойно.... пишешь тот же пароль и пытаешься зайти в ЭМ в режиме сисдба - пишет - неверный логин... про группы я не думал - боюсь испортить работу приложения. я же не дба на самом деле :( я не в курсе как оно работает. я знаю что в мс сиквеле можно использовать смешанный режим аутент. а тут иди знай. мне эксперименты не нужны. но все же - как же интерналом зайти? при условии что интернал логин никто не использовал с момента рождения этой базы. я не знаю как а кроме меня некому (надеюсь приложения не используют интернал).. ... |
| 24.02.2003, 18:45 |
Утилитой ora_home$\bin\orapwd.exe file=PWD<sid>.ora password=<пароль для internal> потом копируешь этот файл в ora_home$\database\ PS internal это есть sys as sysdba есть еще и просто sys (as normal) и у них до Оракла 9 могут быть разные пароли, поэтому тебе и выдавалась эта ошибка (не хватает привилегий). В 9-ке sys только as sysdba. ... |
| 25.02.2003, 06:10 |
u internal default password oracle ... |
| 25.02.2003, 10:43 |
Наконец то!! я год спрашивал у всех подряд. наконецто я услышал ключевое слово... теперь все входит и выходит ;) спасибо всем большое. я уже думал что сущствует всемирный массонский заговор ораклоидов и ораклистов. что не спрашивай - все говорят что хочешь кроме интернал логина.... правда теперь получается что у меня то база открытая висит! я был уверен что интерналом можно только с локальной машины войти и поэтому не сильно беспокоился что там пароль непоменян с начала установки... вот блин... трудно быть лохом... еща раз всем спасибо... послезавтра еду на точку улучшать дисковую ситуацию.. надеюсь мне оно поможет.. не снести базу :) всем привет! ... |
| 25.02.2003, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991708]: |
174ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 485ms |
