Не ставится REPOSITORY (from Designer 6i)
Уважаемые ORACLE ГУРУ! ПОМОГИТЕ! Три недели не дает спокойно спать коварный REPOSITORY !!! При установке в пустую схему упорно отказывается создавать 3 объекта: 1) BODY для пакета CIOUE_ELEMENT_TYPE (файл CIUEET.OPB), 2) TRIGGER SDD_UEE_D (файл JRTRIG.SQL), 3) TRIGGER SDW_VSE_IRID (файл JRSDW_TB.SQL) Sqlplusw (or SQLNav) при ручном запуске любого скрипта умирают на первом же операторе. "Пустышки" с такими именами тоже не создаются. Присекается ЛЮБАЯ попытка создание таких объектов с такими именами. Убивал всё и ставил по-новой. Безрезультатно. При создании прав доступа, INSTALLятор тихо умирает, ввиду отсутствия онных объектов. Конфигурация: 8.1.7, Windows NT4, 2xPIII-800, 512Mb. TABLESPACE-много Буду благодарен за ЛЮБУЮ помощь. Дмитрий (095) 928-9587 ... |
| 25.02.2003, 18:06 |
Чудес на свете не бывает. С какой ошибкой умирает sqlplus? Что в alert.log? По идее должны быть трейсы... ... |
| 26.02.2003, 00:36 |
В том-то и дело, что sqlplus или SQLNav помирают тихо, БЕЗ какой-либо ДИАГНОСТИКИ!!! Такое впечатление, что это объекты должны ставиться немного раньше. ... |
| 26.02.2003, 12:25 |
А зайти в базу под владельцем репозитория и посмотреть список ошибочных объектов (invalid objects), а также код ошибки почему тот или иной объект инвалидный не пытался? Ведь ничто не мешает попытаться перекомпилировать инвалидные объекты ручками и повторно получить код ошибки. Как правило эти ошибки при установке репозитория связаны либо с нехваткой прав, либо с тем, что Оракле требует ЯВНОЙ выдачи некоторых прав для владельца репозитория (см. руковдство по установке Preinstall tasks) ... |
| 27.02.2003, 20:00 |
Могу ошибаться т.к. уже давно не инсталлировал эту версию , но при установке репозитория в одной из версий Designer(a) либо 6.0, либо 6i (точно не помню) на Ora 8.1.7 при запуске инсталляции, в середине процесса, происходит зависание. Лечится это с помощью патчей базы и репозитория. см. патчи на металинке и вобще, что за манера крутить все руками через одно место... Есть инсталлятор и руководство по установке. В конце - концов есть и файлы readme и металинк, где можно посмотреть совместимость, баги и доп указания. Если все делаешь правильно, то любая версия репозитория ставится в течении 2-х часов (проверено от 1.3.2 до 9.0.3). ... |
| 01.03.2003, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991659]: |
171ms |
49ms |
| others: | 254ms |
| total: | 522ms |
