ORA-03113 end-of-file on communication channel
Написана прога на дельфях под Oracle9i, но нормально работает только когда открыт дельфевый проект этой проги, стоит только его закрыть, то либо сразу же, либо через несколько секунд при перемещении по базе в проге выдается ошибка ORA-03113 или ORA-03114 и работать становится импосибл. База находится на компе в сети, конект при этом с ним не теряется. Дайти плз какой-нибудь совет надоело уже смотреть на этот проект ... |
| 28.02.2003, 09:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.02.2003, 09:51 |
Такс... миниопросник для начинающих программировать в Дельфи: каким транспортом пользуетесь? ODAC, ADO, BDE, ... (Очень похоже на симптомы при использовании одного из перечисленных выше в достаточно прозаической ситуации. Подсказывать дальше или сами заклинание ...) собранный экзешник отдельно без ИДЕ пускать не пробовали? соединение с базой явным образом (через database.open) не пробовали использовать? и вообще -- кыш в форум по Дельфи. Это их проблема, а не оракуловская! Я знаю всего один метод, как сделать, чтобы дельфовская прикладушка получила ORA-03113 или ORA-01041 (internal error. hostdef extension doesn't exist). Достаточно тривиальный, кстати: засунуть в полный путь к экзешнику круглые скобочки. :) ... |
| 01.03.2003, 00:38 |
Сорри, перепутал. От круглых скобочек у приложений случается афилактический шок в виде ORA-03114 (not connected to ORACLE) и ORA-01041 (internal error. hostdef extension doesn't exist). А ORA-03113 (end-of-file on communication channel), это когда шок от клиента случается уже у сервера :) ... |
| 01.03.2003, 00:41 |
скорее глюк компонент транспорта....BDE? С ним это часто случается....а как скомпилен экзешник если это не BDE, возможно библиотеки не включены в финал релиз?....надежней пользоваться ODAC...и в разы быстрее. Ищи баги. Может тебя сервер отрывает? Много всяких причин.... ты по форуму поиск дай end-of-file....топиков на эту тему много ... |
| 02.03.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991653]: |
147ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 438ms |
