помогите понять...
Ежедневно валятся 600 ошибки в Alert. Привожу сегодняшний фрагмент ksedmp : internal or fatal error ORA-00600:internal error code, arguments:[12209],[0],[],[],[],[],[],[] Я понимаю, что на Metalinke можно взять описания этих ошибок, но у меня туда нет доступа. Может объясните как искать причину таких ошибок. И ошибка с кодом 12209 - это не ошибка TNS-12209 ? Появляются и другие коды ошибок. ... |
| 26.02.2003, 07:44 |
помогите понять...
A v kakix situaziya x oni voznikaut? Skoree vsego, est' problemy s memory... ... |
| 26.02.2003, 08:14 |
помогите понять...
бывают ошибки, в которых указывается текст SQL-комманды: может быть и INSERT... может быть и SELECT... Какой-то зависимости не проглядывается. Каждый раз возникает у разных пользователей... ... |
| 26.02.2003, 08:30 |
помогите понять...
Generiruetsya damp + core? ... |
| 26.02.2003, 08:44 |
помогите понять...
Сам файл по себе очень большой получается. где-то около двух метров. В нём генерится dump и перечень каких-то адресов ячеек памяти. Вообщем этого я не понимаю. Может в них какая-то информация нужная есть ? ... |
| 26.02.2003, 10:10 |
помогите понять...
Oracle support interpretirujet ORA-600 [12209] [a] kak probljemi s kursoram #a (tojestj etot kursor invalid). Kazhetsja, shto takiji probljemi kogda to vstrechal u kljienta i togda probljema reshilas tak, shto bil prosmotren kod programmi i nashlji, shto eta oshibka pojavljajetsja pri popitke delatj fetch s zakritova kursora. Mozhet bitj nje tak pomnju ... A kogda rech idjot o ORA-600, togda imejet smisl datj hotja vesj stek oshibok. ... |
| 26.02.2003, 10:35 |
помогите понять...
А ты работаешь с PL\SQL таблицами в процессе или нет ... |
| 28.02.2003, 11:29 |
помогите понять...
2pols Код: plaintext 1. 2. \r Вы пятисот метровых дампов не видели. Это которые самим фактом своего формирования загоняют I/O (а затем и базу) в коматозное состояние. :)\r А информация в этих трейсах достаточно полезная. По крайней мере из первых пары десятков строк становится ясно, где приблизительно упало.\r \r Кстати, вы своё "Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.6.0.0, 64 bit - Production \r " (с провокационным Instance name: mistery) патчить не пробовали? Ну или приложение смотреть, как вам тогда советовали, а сейчас советуеит м-р Делериум? ... |
| 01.03.2003, 02:44 |
помогите понять...
ERROR: ORA-600 [12209][a] VERSIONS: versions 7.3.X to 9.2.X DESCRIPTION: Oracle is trying to map a cursor. Checks are made to ensure the cursor number passed in is within the expected range. If the cursor number is found to be invalid, this error is reported. IMPACT: PROCESS FAILURE NON CORRUPTIVE - No underlying data corruption. SUGGESTIONS: Provide a reproducible testcase to Oracle Support Services for further analysis. Known Issues: Bug 2622690 ORA-600 [12209] ON CLOSING CURSOR USING MTS ORA-600 [12209] can occur when using shared servers (MTS) if the client connection aborts ... |
| 02.03.2003, 17:35 |
помогите понять...
2 Oracle X-pert: Позвольте полюбопытствовать, какой у вас доступ к металинку. В смысле, список "licensed products". А то на "Bug 2622690" у меня (Oracle Server EE) металинк отзывается всем чем угодно, но никак не вашей цитатой... ... |
| 02.03.2003, 20:11 |
помогите понять...
Coobshenie budet opublikovano v bligaishee vremya.. ... |
| 03.03.2003, 07:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991650]: |
150ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 502ms |
