доступ к файлу...
подскажите, можно как-л средствами оракла обратьиться к файлу на диске.. те такая задача Дан текстовый файл, содержащий даты в заданном формате. Каждая строка файла содержит либо одну дату, либо две даты записанные через пробел и задающие период. вот, по идее это нужно как-то программно импортнуть и дальше развлекаться... ... |
| 03.03.2003, 12:34 |
доступ к файлу...
а можно чуть-чуть поподробнее? я в оракле не совсем чтобы эксперт ... |
| 03.03.2003, 12:41 |
доступ к файлу...
эта утилита позволяет загрузить данные из текстового файла в таблицу. создаешь для нее управляющий файл указывающий откуда брать данные какие стоят разделители между полями и строками и в какую таблицу эти данные потом запихнуть. синтаксис смотри в доке :-)) ... |
| 03.03.2003, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991641]: |
148ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 481ms |
