Как создать свой тип?
Мне нужен тип, наподобие boolean, который мог бы содержать только значения 0 и 1 - чтобы не писать множество одинаковых check в таблицах. Как это можно сделать? Я знаю есть тип boolean, но только для PL/SQL. Нет ли уже подобного типа для данных в таблицах? ... |
| 03.03.2003, 08:14 |
K sogaleniu... No esli tak hochetsya ispol'zovat' boolean v code, to ispol'zui Number i v svoi query vkluchai reference to DIUTIL. Pravda, performance budet huge.. ... |
| 03.03.2003, 08:16 |
Странно. В MS SQL Server я могу создать тип (create domain ...), указать что единственными возможными значениями могут быть 0 и 1, а Oracle аналогичной функциональности не поддерживает? ... |
| 03.03.2003, 08:32 |
а если CHAR(1) 'Y' or 'N' ? ... |
| 03.03.2003, 08:34 |
CHAR(1) не подходит, нужно чтобы стандартные элементы управления нормально работали. И как сделать чтобы в эту CHAR(1) можно было вводить только 'Y' и 'N' - без check на каждой таблице? ... |
| 03.03.2003, 08:41 |
в документации (по крайней мере по 8i) я не нашёл возможности задать умалчиваемые значения для типа. Я думаю в твоём случае поможет тип с 1 полем типа char(1) и 1 функции-члена что-то типа setval Соответственно вставляешь в таблицы через setval где и проверяешь значение Если не 0 и не 1 - ошибка Ну а работать можно с 0 и 1 легко. Можно и number объявить чтобы не конвертить... IMHO ... |
| 03.03.2003, 17:02 |
К вопросу об организации boolean Возможно это не подходит для твоей задачи, но я видел еще одну реализацию boolean - поле либо null либо нет. В качестве типа пойдет любой ... |
| 04.03.2003, 06:55 |
А зачем велосипед изобретать? Сделай как в C - 0 или не 0. Зачем вводить ограничения? Ты же не будешь по булеву типу делать FK. А индекс (если нужен) лучше битовый. ... |
| 04.03.2003, 08:04 |
Вариант SERG1257: Такой вариант не подходит, стандартные контролы это не поймут. Что касается варианта с 0 и не 0, то да, это возможно, но мне было бы удобнее писать процедуры если бы было только NULL, 0, 1. Ставить же кучу check неудобно, хочется сделать проще. ... |
| 04.03.2003, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991628]: |
45ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
