Активность записи.
Есть таблица с данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.03.2003, 18:02 |
Активность записи.
Может я не понял сути, но: Чем не подходит юник по этим двум полям? Ведь null же... ... |
| 03.03.2003, 18:28 |
Активность записи.
uniq не подходит по причине "возникания" на дублирование строки типа (1,NULL)... 2 Денис, а почему не написать тригер? если пугает проблема мутирования, то здесь есть несколько решений... ... |
| 03.03.2003, 18:30 |
Активность записи.
да действительно возникает Но мне казалось что поля типа null на юник не реагируют.... ... |
| 03.03.2003, 18:33 |
Активность записи.
Можно сделать проверку в процедурах (insert_sp,update_sp,...) и только через них и работать. ... |
| 03.03.2003, 18:35 |
Активность записи.
они не влияют только если все поля индекса являются NULL'ами или в случае одного поля происходит так как вы сказали... ... |
| 03.03.2003, 18:35 |
Активность записи.
A ob func index ne dumal? Nu tam sum(active_flag = 1)? Postroiv indextype, konechno. ... |
| 03.03.2003, 18:37 |
Активность записи.
create unique index test_active on oappl.test (decode (active_flag,1,test_id,null)) ... |
| 04.03.2003, 06:30 |
Активность записи.
Во, спасибо, оно самое. ... |
| 04.03.2003, 10:06 |
Активность записи.
> create unique index test_active on oappl.test (decode (active_flag,1,test_id,null)) bravo! krasivoe reshenie! ... |
| 04.03.2003, 10:58 |
Активность записи.
to Denis Popov: А как насчёт enable novalidate? ... |
| 04.03.2003, 11:45 |
Активность записи.
Теперь вот сижу и думаю: задачка-то посложнее. Есть snapshot-репликация, и хотелось бы ограничение уникальности по active_flag сделать отложенным (deferrable). Ему требуется неуникальный индекс, но как совместиь все это- не пойму. Т.е. такая конструкция не проходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В принципе решение есть: писать в active_flag не 1, а test_id. Быть проще, в общем. ... |
| 04.03.2003, 11:53 |
Активность записи.
2softbuilder@inbox.ru: Это OLTP-таблица, так что на каждый чих включать/выключать ограничения не получится. И умилился: все-таки решение такой задачи что "ручками", что с использованией Function-Based Indexes по своему принципу одинаково. Ораклы, ничтоже сумнящеся, добавляют поле в таблицу, куда складывают вычисляемые значения. Удобство лишь в том, что ты об этом явно не знаешь, хотя м.б. и зря. Вот смотри, вся кухня выползает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.03.2003, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991618]: |
158ms |
73ms |
| others: | 242ms |
| total: | 529ms |
