Oracle Reports6
кто работает с Oracle Reports6 подскажите можно ли как-то готовые *.rep импортировать в EXCEL или что сделать для этого с *.rdf Пользователи достали !!! Отчетов больше 40 штук ( в том числе и матричные) Что же мне делать? ... |
| 05.03.2003, 15:24 |
Oracle Reports6
Насколько я знаю, можно на выходе получить только RTF-файлы ... |
| 05.03.2003, 15:38 |
Oracle Reports6
Zaidi Report Builder File --> Generate To File tam spisok . Delimited podoidet dlja Excel Vse eto mozno sdelat i iz commnad line. ... |
| 05.03.2003, 16:26 |
Oracle Reports6
- *.rdf есть пакет DDE, и, например, по нажатию кнопки в отчете запускается PL/SQL программа, которая поячеечно перекидывает в Excel - *.rep (как отмечалось) generate to file *.txt, а в Excel-е импорт из этого *.txt (но заголовки и красивости, что были в *.rep уйдут) = также "буржуи" еще так делают How do I run a report to delimited output and invoke Excel automatically? With Reports 6i Patch 3 run a report on the web with the following command line parameters: desformat=delimited mimetype=application/ms-excel Note: the mimetype to specify depends on what your browser understands. In Netscape look under Edit->Preferences->Navigator->Applications and scroll down until you find 'Excel'. The mimetype to use will be displayed. ... |
| 05.03.2003, 18:27 |
Oracle Reports6
Действительно, проще формировать сразу книгу M$ Excel. На какое мыло пример кинуть ? ... |
| 06.03.2003, 08:15 |
Oracle Reports6
Делюсь своим обытом. В месте где я когда то работал нужны были всякие хитрые отчеты для маркетологов , причем желательно чтобы exel их понимал. Я делал (вернее делал их Report server) , вроде complex report (точно не помню подзабыл) , и сохранял как *.xls - exel открывал - и все ок! все работало ! маркетологи были счастливы. Exel понимал файлы с ходу так как разделитель колонок табуляция. Решение простое , быстрое при минимуме затрат. М никаких приблуд. ... |
| 06.03.2003, 11:39 |
Oracle Reports6
Плиз, пришлите примерчиков !!!!! ... |
| 07.03.2003, 06:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991573]: |
145ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 431ms |
