Невидимки
Доброго времени суток! Робяты - помогите... описываю ситуацию... Oracle 8.1.6.0.0 Есть табличка, которую операторы сейчас только начали набивать... в ней были уникью по 2двум полям - на каждое поле свой, то бишь... потом потребовалось эти 2 уникальности замочить и сделать одну но по двум этим полям... сервак сначала ругнулся при наложении новой уникальности что мол есть противоречащие данные... это мы поправили и уникальность наложилась но теперь... при обычном селект * фром я получаю не все записи, ну скажем 132, а на самом деле их 134 - если я к select добавлю WHERE id>=132 то он мне даст и эти невидимые записи... то есть чтобы их увидеть нужно явно запросить их по ID... что за бред... понять не могу... ПОМОГИТЕ!!!! заранее признателен ... |
| 07.03.2003, 11:30 |
Невидимки
Гм...может у вас гдето NULL в строке... ... |
| 07.03.2003, 11:37 |
Невидимки
или ID не подряд идут, пара прОпусков есть :-) ... |
| 07.03.2003, 12:00 |
Невидимки
Тоже жди Крылова, он поможет (у него такой туул есть что просто...) ... |
| 07.03.2003, 12:12 |
Невидимки
NULL'ов нет id не по-порядку но без пропусков ... |
| 07.03.2003, 12:18 |
Невидимки
начиная с 3 ? :-) select count(rowid) from ... alter index ... rebuild ... |
| 07.03.2003, 12:28 |
Невидимки
начиная с 1 никакие ребуилды ничего не меняют ... |
| 07.03.2003, 13:12 |
Невидимки
Подскажите как поступить-то... дайте наводку.... или на пиво... если не жалко... серьезно, нужно решение проблемы... ... |
| 07.03.2003, 13:31 |
Невидимки
Таблу пересоздать пробовал? ... |
| 07.03.2003, 13:34 |
Невидимки
полностью поддерживаю [IPT]-Said после этого все должно работать или тогда обращайся в support group ... |
| 07.03.2003, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991548]: |
163ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 528ms |
