Веб-интерфейс к базе на Oracle 8i
1. Оракл + jdbc + java + jsp на Томкате под Апачем Самое что надо. Если нет навыков жавы, то месяцев так несколько пойдет на подьем стака. 9iAS (Apache+Oc4J) - тоже неплохо, но платно. Писать хорошо на Еклипсе или ЖДевелопере (ЖБилдер, ИДЕА итп). 2. По рассказам очевидцев, перл-овка и РНР из-под апачей по пл още будет вообще и проще для начала. 3. если нет требований на скорость или нагрузку, то надо писать на том, что знаешь по принципу КИСС (кип ит симпле) - хоть на пл/скл или ассемблере. Успехов! ЙЙ. ... |
| 05.03.2003, 05:33 |
ArchiMage: вот блин, никто и не говорил о скриптах котрые выполняет IE, разговор о том, что скажем если хочеш писать на Jave (JBuilder JDeveloper) то для нормальных приложений нужен JDK, Если Forms то там тоже какая то фигня типа этого ставиться. ... |
| 05.03.2003, 22:08 |
1. Оракл + jdbc + java + jsp на Томкате под Апачем Самое что надо. Если нет навыков жавы, то месяцев так несколько пойдет на подьем стака. ------------------------------------------------------------------ My primenyem - apache + tomcat + jboss (kak) ejb + oracle ili + ...(klientskaya mashina).. + jboss (kak) ejb + oracle (dlya C/S prilogeniy) podtvergdau : - bse krome oracle - free - to chto nado pravda est na obsluge escho i: -- Jrun (begat ot nego nado) -- Dynamo (ochen horosho, no ochen dorogo) -- nu i nemnogo weblogic (sm dynamo) ... |
| 05.03.2003, 22:17 |
DimaR: Да, JRE для Forms нужен. Извини, не понял, что ты говоришь про native Java. Остальным: Насколько я понял, автор поста собирается писать один, администрить сервак Oracle и WEB один, а все предлагают такие решения, которые можно поднять либо группой, либо за очень долгий срок. Платформа Win сразу же дает установленный IIS+ASP, чего вполне хватит для БЫСТРОЙ разработки с невысокого старта с базовым знанием VBA и HTML, что у нашего автора уже есть. ВСЕ остальные средства требуют значительно бОльшего времени для изучения. Прочтите внимательно первый пост и дайте ответ, минимальный по временным, лицензионным, а, соответственно и денежным затратам. ... |
| 07.03.2003, 03:30 |
Хмм, может я и не заметил, но я нигде не увидел что за операции планируется выполнять в этом приложении. Если много ввода/удаления/изменения данных, то я бы подумал об использовании java-приложений. Если же ввода существенно меньше чем вывода, то Apache (или стандартный Oracle web Server или обычный Apache)+PHP - отличное решение. Легко и быстро дорабатывается. С данными из БД можно делать все что угодно, записывать в файлы, генерить графики на основе этих данных, отсылать по почте и т.п. Я сам использовал Oracle+Apache+PHP для написания программы для аналитиков. Поскольку они люди грамотные были, то они сами составляли запросы к БД, указывали в каком виде (таблица, график, файл Excell) им нужна информация, если график то указывали вид графика (пирог или столбиковая диаграмма), указывали тип доставки (на экран или по почте) и все. При использовании почты - возможна работа и по узким каналам. Работает все зашибись. Все вышесказанное - чистой воды ИМХО. Удачи! ... |
| 07.03.2003, 10:05 |
Предполагается именно много ввода информации. Грубо говоря, человек приходит в конце дня домой или в инет-кафе и отчитывается о своей деятельности за день посредством ввода данных через веб-формы. При этом ввод данных с клавиатуры, теоретически, будет минимизирован. То есть будут списки (динамические) подстановки почти в каждом поле почти каждой формы. Но! Практически вся программная логика будет реализована внутри базы, так что от веб-интерфейса требуется только быстрота ввода/вывода данных. ... |
| 07.03.2003, 16:53 |
AshotovichL: mod_plsql тебе тогда поможет. А если еще разобраться серьезно с DHTML, тогда вообще ... ... |
| 07.03.2003, 19:06 |
"Но! Практически вся программная логика будет реализована внутри базы, так что от веб-интерфейса требуется только быстрота ввода/вывода данных." Быстрота интерфейса 1: напрямую зависит от размера генерируемой странички с этим интерфейсом (по узкому каналу 1к получить клиенту быстрее чем 20к). 2: напрямую (но в меньшей степени ;) ) зависит от длинны сформированного POST или GET запроса. Так что на самом деле для тебя нет разницы чем ты будешь генерить формы PHP или mod_plsql, все равно они генерятся на сервере и только потом отдаются клиенту. Добавление единичной записи - дело достаточно быстрое и через веб ;). Если большинство значений будет из списка, то валидация и DHTML тебе нафик не нужны будут. Минималистический дизайн/интерфейс и все пучком будет, другой вопрос это понравится ли пользователю работать с такой программой. ... |
| 11.03.2003, 09:20 |
2 года юзаем ОАС (4.х.х)+ 8.1.6 Сечас ОАС+9.2.0.1 В ближайшее время планируется переползти с ОАС 4.3.х.х. на 9iAS Проблем за исключением нескольких небольших вообще не было а удобство страшное! Главное самое определить идентификацию на уровне БД или средствами ASа Последнее емело ограничение а для первого надо делать через SSL (что пока не знаю как к прикрутиь к 9.2 и 9iAS ... |
| 11.03.2003, 13:34 |
Хы. А пользователя никто справшивать не будет. Главное - удобство и быстрота в работе. А красота - дело пятидесятое. Насчет OAS - дык его покупать надо. А у нас куплен только Oracle Standard. А воровать нельзя - центральный офис (Берлин) бошку открутит. Да и не хочется у Оракла воровать - уж больно они люди хорошие. Трогательная история. Звоню я в Оракл московский чтоб узнать, надо ли доплачивать, если я поверх 8.1.6 ставлю 8.1.7 (то есть за апгрейд). А там меня даже поначалу не поняли. А когда поняли, удивились. Говорят, у них, в Оракле, ни за какие апгрейды не платят. Раз купил - и ставь следующие версии хоть до гроба. Сравните ситуацию с Микрософтом, где платить приходится за все и всегда. Кстати, Оракл и преследования нелицензионных пользователей не проводит. Полагаются на честность. ... |
| 11.03.2003, 15:39 |
Да просто в лиц.политике сказано берите,учите... используйте в неком. целях ( не продавайте ? но вот пачей и советов не дождетесь... p/s/ - а в 9.2 появилать такая хрень : isql plus. очень веселая штука... предложение: учи юзверей pl/sql и пусть утведждениями даные о себе вводят... это .. им токо пива побольше взять придется... ... |
| 12.03.2003, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991535]: |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 281ms |
