Вывод пропавших документов
Помогите советом! Есть таблица документов. Мне надо вывести те документы, которых нет в таблице. Например ввели документы от 1 до 100, а 5-й и 22-й забыли или с ним что-то случилось по дороге. Мне хотелось бы написать Select выводящий эти номера. Возможно ли это? ... |
| 16.03.2003, 14:20 |
version of Oracle? ... |
| 16.03.2003, 14:36 |
Oracle 8i ... |
| 16.03.2003, 14:39 |
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 ??? я спрашиваю потому что с версии 8.1.6 появились аналитические функции... ... |
| 16.03.2003, 14:46 |
Мы работаем с 8.1.7 , но можем впринципе перейти и на 9 ... |
| 16.03.2003, 14:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ариант 1 в моем случае оказался немного дешевле/быстрее, у вас это будет зависит от характеристик таблицы с документами ... |
| 16.03.2003, 15:43 |
Спасибо за ответ! Но к сожалению такой вариант работал у меня бесконечно долго, пришлось его убить не дождавшись результата. Наверное из-за огромного количества документов. Максимальный номер документа - 100 000 177. ... |
| 16.03.2003, 16:32 |
если задача одноразовая, то ИМХО проще и быстрее вывести все id в файл и обработать, например, Перлом. как вариант запроса с аналитической функцией можно предложить следуещее (правда, не уверен, что это быстрее чем у Макса :-): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.03.2003, 17:20 |
Declare n number := 100 000 177; begin while(n > =0) Loop n := n - 1; begin Select 1 from my_doc where doc_id = n; exception when NO_DATA_FOUND Then dbms_output.put_line('Document No '||to_char(n)); end; End Loop; end; ... |
| 16.03.2003, 18:25 |
Declare n number := 100 000 177; m number; begin while(n > =0) Loop n := n - 1; begin Select 1 Into m from my_doc where doc_id = n; exception when NO_DATA_FOUND Then dbms_output.put_line('Document No '||to_char(n)); end; End Loop; end; ... |
| 16.03.2003, 18:26 |
тогда я бы попробовал след. подход: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 16.03.2003, 18:29 |
мда, тока памяти на коллекции может не хватить... PS а вообще если эта задача разовая, то я бы вибрал вариант, кот. предложил .dba , то есть обрарботка перлом - дешево, быстро и сердито... ... |
| 16.03.2003, 18:40 |
-- Макс у тебя была неплохая идея, но ее надо выполнят наоборот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И далее select который выдает все номера недостающих доккументов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В данном случае на perl валится необязательно. ... |
| 16.03.2003, 19:12 |
Этот select можно сделать попроще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2003, 19:18 |
2 ShgGena, согласен, мне так больше нравится, нo результатирующий "select" я бы по-другoму написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в споре рождается истина ... |
| 16.03.2003, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991472]: |
174ms |
70ms |
| others: | 201ms |
| total: | 499ms |
