Oracle 9.0.2 + Developer 6i = ORA-00600 (хотя на 8.1.6. все было замечательно)
Был произведен переход с 8.1.6 на 9.0.2 (сервер на alt linux 7.1). Пока был 8i (на w2k) проблем при разработке форм не возникало. После перехода на 9i появились (присутствуют и на linux и на w2k). Это выражается в следующем: - первое приближение: при попытке откомпилировать форму, вылетаю из формс девелопера (в лучшем случае - ORA-00600); - второе приближение: проблемы похоже связаны с обращение к пакетам (например, вылетает при: нПеременная := СХЕМА.ПАКЕТ.нФункция(), но не при SELECT СХЕМА.ПАКЕТ.нФункция() INTO нПеременная FROM DUAL); - третье приближение: поднял базу на 8.1.6. (на w2k), коннекчусь, открываю форму, компилирую - ОК; коннекчусь к 9.0.2, открываю форму, компилирую - вылетаю из формсов. В рантайме все работает как надо хоть под 8i, хоть под 9i. И, наконец, после того, как вылетел из формсов, запускаю девелопер вновь и возможны 2 варианта (ВНИМАНИЕ - под 8.1.6.): 1 - коннекчусь, открываю форму, компилирую - ОК; 2 - открываю форму, коннекчусь, компилирую - вылетаю; Также бывает так: при компиляции формы возникает ошибка ORA-00600, связанная, опять же с обращением к пакету (само собой не единственное, подчеркиваю, что проблема возникает редко, но уж ...), меняю спецификацию и тело (меняю местами первую и вторую функции) - проблемы именно с первыми функциями пакетов (но не всех), - ОК, меняю обратно - опять ORA-00600. Бывает, что перестановка не помогает. Более определенной картины возникновения ошибок получить не удается (в грубую developer6i.PL/SQL+Oracle 9i.PL/SQL = ORA-00600). Отмечаю, что, фрагмент PL/SQL кода, приводящий к ошибке (нПеременная := СХЕМА.ПАКЕТ.нФункция()) удачно выполняется из PL/SQL Developer, SQL* Plus (и с клиента, и откуда угодно). ... |
| 18.03.2003, 13:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=igora112&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
191ms |
44ms |
| others: | 465ms |
| total: | 794ms |
