Установил Oracle817 и не могу найти IIS
Господа. При установке Oracle817 на Win2000 Server не могу браузером вызвать VirtualDirectory, которая прописана в IIE. Браузер при вызове oson открывает заглавную страницу Apache. Как его переключить на IIS? ... |
| 20.03.2003, 14:29 |
А он (IIS)у тебя установлен вообще-то? Если да, то надеюсь настроил на разные порты Apache и IIS ... |
| 20.03.2003, 14:32 |
Start -> Programs -> Administrative Tools -> Internet Service Manager посмотри на каком порте у тебя IIS висит и не воюет ли оно с индейцами. ... |
| 20.03.2003, 14:48 |
Thanks.Они на самом деле на 80 порту были оба. Причем Apache запускался по умолчанию? Я его не настраивал. Просто при установке он стал по умолчанию.Как теперь развести их по разным портам? ... |
| 20.03.2003, 16:39 |
В файле $ORA_HOME\Apache\Apache\conf\httpd.conf параметры Port, Listen как в конфигурации основного сервера, так и в виртуальных хостах ... |
| 20.03.2003, 16:45 |
Либо прибей/сделый ручным сервис %Oracle HTTP Server%. ... |
| 20.03.2003, 17:51 |
А на другой порт(какой) можно навесить IIS? И как подробнее можно сделать ручным HTTP service? Sorry ... |
| 21.03.2003, 11:15 |
Люди а как сделать что бы по умолчанию грузилась моя сраничка? по 80 порту... 9iAS дефолтовая по 88 например (наоборот)? ИИИИ что это могло бы значить? "Прикрутить SSL к апачине"? Требуется чтобы 9iAS работал по SSL протоколу. Как это сделать? ... |
| 21.03.2003, 11:30 |
Они тебе оба нужны? И ИИС и Апач? Если только ИИС, то в "контрольная панель" значек сервисы, ищешь севис с именем ... Oracle HTTP service ... , в его свойствах ставишь что запускать его не автоматически. а вручную. Если только Апач - в контроьлной панели должен быть значек для настройки ИИС, названия не помню. Редактируешь свойства и ок. Если оба: то редактируешь либо Апач как написано выше, либо ИИС ставишь порт скажем не 80, а 8080. Перезапускаешь отредактированный сервер и все. ... |
| 21.03.2003, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991379]: |
399ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 701ms |
