очистка временных таблиц
В общем, такая проблема. На очистку временной таблицы (delete from table_1) тратится довольно значительное время. Чтобы ускорить процесс, было решено пользоваться оператором truncate (truncate table autotran.table_1). Естественно, поместив его в процу, выполняющуюся в автономной транзакции (чтобы не происходил commit текущей транзакции). Всё бы хорошо, да сервер БД (Oracle 7.3 Enterprise Edition) при ее выполнении периодически падает со статусом 600 (Internal error, возникает по различным причинам...). Никто с подобным не сталкивался? Может, подскажете чего? Текст процы: PROCEDURE L_AUTONOMOUS_EXECUTE ( OperatorText IN VARCHAR) AS PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; except EXCEPTION; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE OperatorText ; EXCEPTION WHEN except THEN ROLLBACK; END; Входной параметр: 'truncate table autotran.table_1' ... |
| 21.03.2003, 14:32 |
>Всё бы хорошо, да сервер БД (Oracle 7.3 Enterprise Edition) при ее выполнении >периодически падает А что 7.3 автономные транзакции и execute immediate поддерживает? ... |
| 21.03.2003, 14:37 |
еще как поддерживает... ... |
| 21.03.2003, 14:43 |
>еще как поддерживает может и поддерживает фактически, но неофициально, со всеми вытекающими багами и последствиями (например, ORA 600) ... |
| 21.03.2003, 14:46 |
Мдааа... :( Заказчика ведь фиг убедишь использовать более свежую версию - хотя бы восьмерку :( А есть другие способы почистить таблицу (более быстрые, чем delete), реализуемые без использования авт. транзакций и execute immediate? ... |
| 21.03.2003, 14:56 |
>А есть другие способы почистить таблицу (более быстрые, чем delete), >реализуемые без использования авт. транзакций и execute immediate? Более быстрого способа нет, но можно попробовать создать таблицу с nologging. Тогда по идее должно быть быстрее, но не настолько быстро как truncate. А что, без временной таблицы нельзя обойтись? ... |
| 21.03.2003, 15:01 |
В 7 еще и nologging официально нет. Там все называется unrecoverable и вешается только на команду. На разделы базы - нет. ... |
| 21.03.2003, 15:03 |
Без временных таблиц, к сожалению, нельзя... Отчет довольно нехилый, куча разных таблиц перебирается, много логики, частных случаев и т.п... Насчет nologging - спасибо, попробую... ... |
| 21.03.2003, 15:04 |
>В 7 еще и nologging официально нет. Там все называется unrecoverable и >вешается только на команду. На разделы базы - нет насчет того, что называется unrecoverable согласен (хотя, кажется и nologging тоже работает), а вот то, что только на команду - это не так. Вполне допустимо (официально) create table ... unrecoverable. ... |
| 21.03.2003, 15:09 |
create table - это, разумеется, не команда... ... |
| 21.03.2003, 15:11 |
да, еще не забудьте индексы перед этим удалить, если они есть на временной таблицы ... |
| 21.03.2003, 15:14 |
>create table - это, разумеется, не команда... не надо придираться к словам, я имел ввиду, что объект в базе данных можно сделать unrecoverable ... |
| 21.03.2003, 15:17 |
еще раз thanks. а с какой версии железно поддерживаются автономные транзакции и ex. immed. ? Любая 8? ... |
| 21.03.2003, 15:20 |
К сожалению, unrecoverable при создании таблицы означает только то, что строки из create table ... as select не будут журналироваться. Самой таблице вообще все равно - она просто содержит строки. Другое дело create tablespace ... nologging. Тогда оракул сам будет распознавать команды, которые не надо журналировать. А автономные транзакции, временные таблицы и прочая хиромантия официально работает с 8.1. ... |
| 21.03.2003, 15:29 |
Ну если ты делаешь чистку всей таблицы с помощью truncate почему бы тогда не drop table - сам же говоришь временная таблица. Мне кажется самый быстрый способ. ... |
| 21.03.2003, 15:39 |
у тебя действительно временная таблица? используй CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE ............... ON COMMIT DELETE ... |
| 21.03.2003, 16:26 |
"CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE " Этого даже в 8.0.5 нет. А тут 7.3 ... |
| 21.03.2003, 16:43 |
Я подумал если человек используе EXECUTE IMMEDIATE, то должно и CREATE ... TEMPORARY тоже работать. ... |
| 21.03.2003, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991367]: |
172ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 519ms |
