как проверить?
есть строка, как проверить, есть ли таблица с таким именем? ... |
| 21.03.2003, 09:32 |
как проверить?
См. "Oracle Reference", глава "Static Data Dictionary Views". ЗЫ. Ответ: поискать строку в ALL_TABLES.TABLE_NAME ... |
| 21.03.2003, 10:00 |
как проверить?
Я уточнил бы в all_tables - таблица доступна(если найдена), в dba_tables - таблица существует(если найдена) ... |
| 21.03.2003, 10:07 |
как проверить?
блин, что-то сделал я выборку из обеих таблиц, ни одной моей там нет... т.е. в sql navigator открываю схемы, пользователь pvnic, таблицы есть, делаю выборку - ничего нет... В чем проблема и, может быть, есть еще способы проверки, кроме отлова исключений? ... |
| 22.03.2003, 14:38 |
как проверить?
Покажи каким запросом ты их ищешь? ... |
| 22.03.2003, 14:41 |
как проверить?
таким select * from all_tables select * from dba_tables и select count(*) from all_tables where owner='pvnic' select count(*) from dba_tables where owner='pvnic' ... |
| 22.03.2003, 14:44 |
как проверить?
В оракуле имена объектов хранятся в ВЕРХНЕМ регистре, если не было задание имени в кавычках. ... |
| 22.03.2003, 15:25 |
как проверить?
так я правильно или не правильно делаю? что если первые два запроса полностью в верхний регистр перевести, то все будет ок? ... |
| 22.03.2003, 15:26 |
как проверить?
select table_name from all_tables where owner='PVNIC' ... |
| 22.03.2003, 15:28 |
как проверить?
что-то сомневаюсь я... почему тогда не было моих таблиц при безусловном запросе? ... |
| 22.03.2003, 15:29 |
как проверить?
Ты не сомневайся ты проверь, это ж одна секунда... а сколько у тебя всего строчек в dba_tables и all_tables? попробуй подключиться под pvnic-ом и сделать select * from user_tables; или под системом select table_name from dba_tables where lower(owner) like '%pvnic%'; ... |
| 22.03.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991358]: |
199ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 504ms |
