как быстро добавить в таблицу много(>1000) строк???
Проблема: клиент работает с базой через ODBC, пишет большие объёмы в таблицу с ограничением уникальности. За счёт чего можно существенно повысить его производительность? ... |
| 20.03.2003, 17:43 |
Отключить индекс - а потом заново его перестроить. Если будут дубликаты - что-то сделать. http://www.oradba.com.ru/sql/articles/a1_duplicates.shtml ... |
| 20.03.2003, 17:56 |
вообще-то мало информации. если пишет последовательными инсертами (а как иначе через ODBC? Но тогда еще вопрос в Оракле ли узкое место), то можно сделать следующее - --отключить ограничения - отложить проверку уникальности --удалить все индексы - построить их после завершения инсертов --перевести таблицу в режим nologging --использовать direct path insert т.е. с хинтом /*+ append */ (но при этом каждый новый инсерт будет производиться в чистый блок - т.е. потеря места) Вообще-то, если есть сформированный на клиенте массив данных, то его лучше грузить через sql*loader - с теми же самыми ухищрениями, что описаны выше плюс еще parallel. ... |
| 20.03.2003, 18:01 |
Вот еще такая идея: сделать вспомогательную таблицу с такой же структурой, но без индексов и констрейнов, загнать данные в нее, а потом одним инсертом скопировать данные в основную таблицу. Или такой вариант: сделать один большой-пребольшой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2003, 06:18 |
Есть гениальный компонент! Директ Оракл Аккес... :) Используя его я добился скорости Loadera при загнрузки ДБФок в оракл. Несколько сотен тысяч записей не содержащих ЛОНГ РОВЫ до 10 полей... грузились в течении минуты в Оракловую БД вер 8.1.6 Ищи его в инете. ... |
| 24.03.2003, 06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991353]: |
182ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 469ms |
