Oracle + VC ++ = OTL ???
Писал я на билдере пользовательские приложения с использованием Oracle. Теперь надо перебраться на Visual C++. Слыщал есть два варианта - либо OCI либо OTL. С OCI - всё понятно - сложновато. Про OTL говорят - проще, и это к тому же является обёрткой над OCI. Кто - что может сказать по этому поводу. Есть ли expert'sы здесь по этим вопросам ??? ... |
| 22.03.2003, 13:07 |
Есть различные левые обертки над OCI, ищи в инете. к ним можно причислить и родные оракловские odbc, OO4O. еще есть Pro*C/C++ предкомпилятор (под win есть для VC). Только ве равно это дело геморойное, только в крайнем случае можно делать, если начальство или заказчик требует, ну и платит соответствующие деньги. ... |
| 23.03.2003, 12:59 |
Так сейчас у меня главная задача сесть и начать писать. Вот я и выясняю - с OCI разбираться всё равно придётся, а есть ли чтоб сел, кусочек вставил запрос исправил, работает. Начальство довольно, а ты сидишь и разбираешься с OCI. C ODAC у меня так было. ... |
| 23.03.2003, 13:30 |
OTL - довольно приятная библиотека. Требует минимум усилий при написании кода. ... |
| 24.03.2003, 15:02 |
Sorry, если глупый вопрос. А как насчёт ADO? ... |
| 24.03.2003, 15:09 |
А как с ней начать работать? Мне необходимо сделать пару простых запросов, а потом уже будет время разобраться поглубже. ... |
| 24.03.2003, 15:50 |
ODBC и ADO не удовлетворяют по требованиям - в частности по скорости. ... |
| 24.03.2003, 15:51 |
То есть работать через ADO в принципе можно, претензии только к скорости? ... |
| 24.03.2003, 16:01 |
Понимаете в чём дело: OCI - API к ораклу самого нижнего уровня. OTL - вроде как по слухам на уровень повыше. ADO и ODBC - ещё более высокого, да при том они для разных БД. Сравнивать ADO и ODBC - не берусь - не знаю. Но по логике - получается, что они должны выполнять больше действий для достижения одинакового результата по сравнению с OCI. В данном случае для меня это критично. p.s. может лучше вместо болтовни в топике МНЕ сесть и разобраться ??? ... |
| 24.03.2003, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991336]: |
164ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 496ms |
