И снова пару слов про восстановление
Приветсвую! Вот тут столкнулся с такой бедой, которую в принципе уже решил самостоятельно, но хочется узнать как поступать в такой ситуации правильно. Итак: упала система, где на диске F:\Oracle\... находился оракул. Все файлы базы сохранились, но пришлось переустанавливать систему, в результате чего для установки оракула достаточного места было только на диске D:\ В контрол-файлах есть ссылки на дата-файлы, лог файлы, причем ссылки абсолютные. Причем формат контрол-файла естесственно не текстовый и руками подпатчить ссылки проблематично. Что сделал я: В моем случае оказалось достаточным переименовать в контролфалах все пути F:\Oracle на D:\Oracle [благо надо поменять одну букву и длина сторки старого пути равна длине строки нового пути] А если бы был другой путь? если бы длины путей не были равны, че тогда делать прилось бы? Попытаться устанавливать оракул в тот же путь (со всеми вытекающими последствиями) Хотелось бы уточнить что делать если, например большую БД перетаскиваю на другой комп где пути не совпадают и бэкап вовремя сделать не удалось Спасибо ... |
| 25.03.2003, 11:05 |
alter database rename file 'old-name' to 'new-name'; Изменение происходит в контрол-файле. ... |
| 25.03.2003, 11:07 |
а. Переименовать диск с D: на F: b. Использовать UNIX ;) А если серьезно, то надо всегда делать при любом изменении в базе ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE а то правда все файлы переименовывать придется. ... |
| 25.03.2003, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991318]: |
41ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 308ms |
