Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / определить из какого приложения входит юзер
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #32128095
Фотография Oleg Afanasiev
Хотелось бы отлавливать на событии after logon из какого
приложения заходит пользователь. Если приложение сторонних
разработчиков (не писанное мной тоесть ;_) ) то отказывать в доступе.
gminter постил подобный триггер , но разобраться в его
функционировании я так и не смог :(
dbms_application_info не подходит
Может быть у кого-то есть другие идеи?
    #32128116
Блин
есть такой вариант.
создаешь роль (rls). напихиваешь её чем надо.
потом предоставляешь её юзеру (usr) но без умолчания.
т.е. чтобы по умолчанию она не была включена
grant role rls to user usr;
grant create session to usr;
alter user usr default role none;
потом когда заходишь из приложения под usr делаешь set role rls;
можно парольчик прицепить к роли (даже НУЖНО) чтобы в плюсе не смогли особо одаренные выполнить set role rls;
таким образом защитишь приложение. и отделишь схему с данными от простого юзера, пользующего это схему.
и никто кроме приложухи не сможет к схеме обратиться.
    #32128117
ora600
ну, прочитать PROGRAM из v$session . А если я переименую sqlplus в разрешенную прогу ? ;-)
    #32128124
я думаю до такого юзер не додумается %-)
;_))
А какие идеи с триггером от gminter ??
Насколько я понял на программе-клиенте должен быть сокет из которого
триггер читает???
Цитирую:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
CREATE OR REPLACE TRIGGER AfterConnect after logon on database
declare
 s_rec sys.v_$session%rowtype;
 ip_address varchar2( 64 );
 ip_con utl_tcp.connection;
 semafor varchar2( 64 );
 n number;
 s varchar( 512 );
 b boolean;
begin
  select * into s_rec from sys.v_$session t
      where t.audsid = sys_context('USERENV', 'SESSIONID');
  if not ((s_rec.username is null) or (s_rec.username = 'GMINTER')
  begin
    ip_address := sys_context('USERENV', 'IP_ADDRESS');
    ip_con := utl_tcp.open_connection(ip_address,  8050 );
    n := utl_tcp.available(ip_con,  0 );
    semafor := utl_tcp.get_text(ip_con, n);
    utl_tcp.close_connection(ip_con);
  exception when others then
  semafor := 'NONE';
  end;
   if semafor <> 'PASSWORD' then
   raise_application_error (- 20000 , 'Вы запустили не ту программу :)');
   end if;
  end if;
end;
 Смысл примера в чем - у слегка продвинутого пользователя иногда возникает желание полазить со своими правами по базе при помощи SQL-навигатора или чего-то там еще, поэтому после коннекта мы по TCP спрашиваем у клиента-программы ПАРОЛЬ, и если ответ нам не нравится, то вместо коннекта юзер получает Exception )
конец цитаты
    #32128142
Блин
к сожалению проверить не могу т. к. у меня 8.1.5 а там еще utl_tcp нет.
но судя по тексту ты прав. триггер получает 'PASSWORD' и тогда пропускает
иначе вываливается
так это еще страдать надо в клиенте сокет из которого читать это слово!!!
что-то заворочено-наворочено.
лучше используй роли, как я сказал выше. тогда 100 пудов защитишься
    #32128175
Фотография killed
в 9ке появился механизм, который позволяет элегантно убрать пароль из пользовательского приложения
    #32128205
antonprk
А что замеханизм?
в каком направлении копать?
    #32128214
EthernalWonderer
А ещё можно дать пользователю только кусочек пароля, остальную часть которого при коннекте дописывает клиентская программа.
Только не надо забывать, что администраторы - тоже люди, и жёстко прописанная в приложнии фича очень скоро станет общеизвестной. Так что придётся ждать ответа от gminter'a
    #32128224
Фотография killed
точно уже и не помню. Посмотри в доке что-ть типа "application role"
    #32128489
ShgGena
Vse eto sovershenno ne imeet smisla esly user connectitsya cherez iz java
connection pool s ispolzovaniem jdbc thin driver.
connect practicheski polnostyu obezlichen krome:
username/password
nomer pid polzovatelskogo processa v unix/linux
dlya win razlichit prakticheski nelzya.
    #32128490
Вот потому и актуален вопрос о общении сокета с системным триггером
    #32128507
Фотография javajdbc
A pochemy ne podxodit?
IMHO (ne znaia podrobnostey mogy bit' ne prav):
mozhno legko peredat' (DAZHE cherez java pool)
application login user/pass i kakuu-nibud'
sikretnuu stroky po kotoroj mozhno yznat'
svou programmy .
T.o. server vsegda bydet znat' esli eto SVOIA
programma i kto user/pass konkretno.
JJ
    #32128519
java я не знаю совсем
А этот пакет не подходит так как мне нужно юзера
отключать от базы если он заходит не из моего приложения
    #32128542
Фотография javajdbc
Ia ne znau tonkuu mexaniky priamogo logina.
Moznop poprobovat' sleduushee:
-- Client-Applicacia sprashivaet user/pass
-- Client-Applicacia delaet login s user/pass
-- esli uspeshno, Clent-Applicacia vistavliaet
"sikretnuu stroky" cherez dbms_application_info
na dannuu conection
-- Client-Applicacia vidaet OK usery
-- user polizuet Client-Applicaciu, posilaet kakoy-nibud' zapros
-- Server-Application proveriaet esli zapros
prishel po konnekcii gde est' "sikretnaia stroka" v
"application_info" table (ne pomny tochnoe nazvanie tablici)
-- esli stroki net -- poslat' zapros v baniu i otkluchit' konekt
Glavnoe, zapriatat' xorosho "sikretnuy stroky"
Podoidet?
JJ
    #32128553
ShgGena
2 javajdbc
Pri uslovii chto ti imeesh pravo i dostup k prilogeniyu,
a esli ono chugoe?
U menya imenno etot sluchay. 10 Dynamo Application servers i
kagdiy imeet svoy connection pool. (ip ne opoznaetsya poskolku
rabotaye cherez proxy).
    #32128560
Фотография javajdbc
Ok, esli net dostypa k prilozhniaim i esli
net vozmozhnost' identificirovat' mazhiny
i applicaciu, to zadacha voobshe nevipolnima
(mne tak kazhetsia)
Код: plaintext
1.
2.
Ia predpologal posle visheprivedennoy frazi chto EST" dostyp
k client-applicacii.
JJ
    #32129887
EthernalWonderer
А что если в ON LOGON запускать JOB, который через 0,5 сек. после коннекта проверяет что-либо, например, наличие "флажка" с именем пользователя и AUDSID, и, если не находит, рубит эту сессию.
А в клиентской части первым SQL-запросом вешать этот самый флажок, а по выходу - снимать.
