Русский в Oracle 8.0.5
Подскажите пожалуйста, где и что нужно прописать (только, если можно, точно, а то сами уже прописывали во все места и ничего не помогло), чтобы оракл отображал данные на русском языке, а не всякую абракадабру. Очень нужно. Заранее спасибо. ... |
| 01.04.2003, 12:32 |
Там вроди при инсталяции, выбираеться русский. ну и вроде в реестре (для всех ораклов) NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 ... |
| 01.04.2003, 12:35 |
В реестре прописали. Запрос select * FROM sys.v_$nls_parameters where parameter='NLS_LANGUAGE'; тоже выдает Russian. А вот с русским все равно беда, может еще где нужно указать? ... |
| 01.04.2003, 12:41 |
Вобще с 8.0.5 у меня с языками проблем не было. А где выдает аброкадабру? SQL plus - виндовый и консольный что показывают? на клиенте в реестре все правильно прописано? клиент тоже 8.0.5? ... |
| 01.04.2003, 12:49 |
SQLPlusWorksheet на сервере по селекту выдает вместо русского текста ????????????. Если смотреть содержание таблиц через консоль Oracle9 то тоже, только вопросы "вверх ногами". А остальные SQLевские средства с других машин тоже ???????????? выдают. ... |
| 01.04.2003, 12:58 |
А что прописано в v_$nls_parameters в полях NLS_LANGUAGE,NLS_TERRITORY,NLS_CHARACTERSET и тоже ли прописано в реестре на серваке? Если да, то что , при этом в sqlplus вылетают ????? ? ... |
| 01.04.2003, 13:07 |
В NLS_CHARACTERSET=WE8ISO8859P1, наверное поэтому. Подскажите как его проще поменять, пожалуйста ... |
| 01.04.2003, 13:20 |
Привет! Попробуй NLS_LANG=AMERICAN_AMERICACIS.CL8MSWIN1251 ... |
| 01.04.2003, 13:30 |
Так подскажите же пожалуйста, как изменить параметр NLS_CHARACTERSET и NLS_NCHAR_CHARACTERSET. ... |
| 01.04.2003, 15:55 |
Пересозданием базы с новыми параметрами. ... |
| 01.04.2003, 15:59 |
Это понятно, ну а другого способа точно нету? ... |
| 01.04.2003, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991216]: |
170ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 505ms |
