ПОСОВЕТУЙТЕ КАК УДАЛИТЬ DATAFILE !!!!
Запортился один Datafile в табличном пространстве, хочу его удалить или все табличное пространство. Alter database drop datafile.. или alter database datafile.. offline выдает ora-01900:LOGFILE keyword expected; Что это может быть? ... |
| 31.03.2003, 17:14 |
datafile offline prohodit tolko v tom sluchje jesli DB v ARCHIVELOG Mode. no datafile otdelno v oRACLE ubit nelyzya. Ty dolzhen vse segmenty iz Tablespacov permestit v drugoj tablespace a zatem ubit ishodnyj tablespace. ... |
| 31.03.2003, 17:59 |
Код: plaintext 1. Удаление табличного пространства с содержащимеся объектами, а сам физический файл ручками в ОС. Можно посмотреть подробней здесь http://www.idevelopment.info/ ... |
| 01.04.2003, 06:39 |
В 9 можно сказать drop tablespace ... includding contents and datafiles; ... |
| 01.04.2003, 09:42 |
В alter database надо указывать имя базы. Кроме того, необходимо смонтировать базу, но не открывать и выполнить оператор ALTER DATABASE database_name DATAFILE filename OFFLINE DROP. И так для всех файлов табличного пространства. Затем открыть базу и выполнить DROP TABLESPACE. Затем удалить файлы с диска вручную. ... |
| 01.04.2003, 10:00 |
How to 'DROP' a Datafile from a Tablespace: =========================================== Before we start with detailed explanations of the process involved, please note that Oracle does not provide an interface for dropping datafiles in the same way that you could drop a schema object such as a table, a view, a user, etc. Once you make a datafile part of a tablespace, the datafile CANNOT be removed, although we can use some workarounds. Before performing certain operations such as taking tablespaces/datafiles offline, and trying to drop them, ensure you have a full backup. If the datafile you wish to remove is the only datafile in that tablespace, simply drop the entire tablespace using: DROP TABLESPACE <tablespace name> INCLUDING CONTENTS; You can confirm how many datafiles make up a tablespace by running the following query: select file_name, tablespace_name from dba_data_files where tablespace_name ='<name of tablespace>'; The DROP TABLESPACE command removes the tablespace, the datafile, and the tablespace's contents from the data dictionary. Oracle will no longer have access to ANY object that was contained in this tablespace. The physical datafile must then be removed using an operating system command (Oracle NEVER physically removes any datafiles). Depending on which platform you try this on, you may not be able to physically delete the datafile until Oracle is completely shut down. (For example, on Windows NT, you may have to shutdown Oracle AND stop the associated service before the operating system will allow you to delete the file - in some cases, file locks are still held by Oracle.) If you have more than one datafile in the tablespace, and you do NOT need the information contained in that tablespace, or if you can easily recreate the information in this tablespace, then use the same command as above: DROP TABLESPACE <tablespace name> INCLUDING CONTENTS; Again, this will remove the tablespace, the datafiles, and the tablespace's contents from the data dictionary. Oracle will no longer have access to ANY object that was contained in this tablespace. You can then use CREATE TABLESPACE and re-import the appropriate objects back into the tablespace. If you have more than one datafile in the tablespace and you wish to keep the objects that reside in the other datafile(s) which are part of this tablespace, then you must export all the objects inside the affected tablespace. Gather information on the current datafiles within the tablespace by running this query: select file_name, tablespace_name from dba_data_files where tablespace_name ='<name of tablespace>'; Make sure you specify the tablespace name in capital letters. In order to allow you to identify which objects are inside the affected tablespace for the purposes of running your export, use the following query: select owner,segment_name,segment_type from dba_segments where tablespace_name='<name of tablespace>' Now, export all the objects that you wish to keep. Once the export is done, issue the DROP TABLESPACE tablespace INCLUDING CONTENTS. Note that this PERMANENTLY removes all objects in this tablespace. Delete the datafiles belonging to this tablespace using the operating system. (See the comment above about possible problems in doing this.) Recreate the tablespace with the datafile(s) desired, then import the objects into that tablespace. (This may have to be done at the table level, depending on how the tablespace was organized.) NOTE: The ALTER DATABASE DATAFILE <datafile name> OFFLINE DROP command, is not meant to allow you to remove a datafile. What the command really means is that you are offlining the datafile with the intention of dropping the tablespace. If you are running in archivelog mode, you can also use: ALTER DATABASE DATAFILE <datafile name> OFFLINE; instead of OFFLINE DROP. Once the datafile is offline, Oracle no longer attempts to access it, but it is still considered part of that tablespace. This datafile is marked only as offline in the controlfile and there is no SCN comparison done between the controlfile and the datafile during startup (This also allows you to startup a database with a non-critical datafile missing). The entry for that datafile is not deleted from the controlfile to give us the opportunity to recover that datafile. If you do not wish to follow any of these procedures, there are other things that can be done besides dropping the tablespace. - If the reason you wanted to drop the file is because you mistakenly created the file of the wrong size, then consider using the RESIZE command. See 'Related Documents' below. - If you really added the datafile by mistake, and Oracle has not yet allocated any space within this datafile, then you can use ALTER DATABASE DATAFILE <filename> RESIZE; command to make the file smaller than 5 Oracle blocks. If the datafile is resized to smaller than 5 oracle blocks, then it will never be considered for extent allocation. At some later date, the tablespace can be rebuilt to exclude the incorrect datafile. ... |
| 01.04.2003, 10:45 |
Большое спасибо всем кто откликнулся ,ЗАВАЛИЛ НЕГОДНИКА! ... |
| 01.04.2003, 16:19 |
Подскажите как наиболее правильно сконфигурировать табличное пространство, если необходтмо влить большой дамп. Размер блока db_block_size = 4096, я создаю таким образом CREATE TABLESPACE USR DATAFILE 'D:\ORANT\DATABASE\USR1REES.ORA' SIZE 2048M DEFAULT STORAGE (INITIAL 1024K NEXT 1024K PCTINCREASE 0) PERMANENT ONLINE; (обязательно ли указывать параметр MINIMUM EXTENTS) в процессе заливки ошибка на то что оракл не может создать следующий экстент ... |
| 01.04.2003, 16:29 |
Значит при заливке некоторого сегмента при попытке расшириться за счет создания нового экстента оракул уперся в размер datafile. В таких случаях перед вставкой большого куска данных надо выставить autoextend on для datafile, а также определить объем вставляемых данных для каждого сегмента для того, чтобы создать в tablespace объекты с initial extent = этому объему. Последнее делать необязательно, но может повысить производительнось. ... |
| 01.04.2003, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991214]: |
195ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 515ms |
