ошибка при экспорте в 8.1.7.4
UnixWare 7.1.1 При этом на такой же базе, но 8.1.7.2-экпорт идет Connected to: Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - Production With the Partitioning option JServer Release 8.1.7.4.0 - Production Export done in CL8ISO8859P5 character set and CL8ISO8859P5 NCHAR character set Note: grants on tables/views/sequences/roles will not be exported About to export the entire database ... . exporting tablespace definitions . exporting profiles . exporting user definitions . exporting roles . exporting resource costs . exporting rollback segment definitions . exporting database links . exporting sequence numbers . exporting directory aliases . exporting context namespaces . exporting foreign function library names . exporting object type definitions . exporting system procedural objects and actions . exporting pre-schema procedural objects and actions . exporting cluster definitions . about to export SYSTEM's tables via Direct Path ... EXP-00067: Table DEF$_AQCALL will be exported in conventional path. EXP-00008: ORACLE error 904 encountered ORA-00904: invalid column name EXP-00000: Export terminated unsuccessfully ... |
| 31.03.2003, 19:01 |
Клиента на котором делаешь экспорт пропатч или поставь 9-й клиент ... |
| 01.04.2003, 06:39 |
я эту процедуру выполняю не через клиента,а непосредственно на сервере. Фокус в том, что на 8.1.7.2-экспорт работает.А вот 8.1.7.4-уже нет.На той же схеме. Пришлось снести 8.1.7.4 и ставить 8.1.7.2 ... |
| 01.04.2003, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991212]: |
33ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 306ms |
