инсталляция Oracle 8/1/7
На Win2k ставлю Oracle 8.1.7 Инсталляция проходит нормально, но когда проходит необязательное конфигурирование служб, то на первой же на настройке Litener всё останавливается. Хотя как служба он в системе регистрируется и запускается. Естественно дело до создания бд не доходит. Нажимаю ОТМЕНА и создаю базу руками, используя Database configuration Assistent. Указав все параметры начинается процесс создания instance. Он также регистрируется в системе как сервис, но по прошествии какого - то времени выползает ошибка TNS-12560. Инсталляцию повторяю уже 4 раз. Раньше на этой машине стоял Oracle 9.0.1 Но приехали сторонние разработчики, и сказали, что их ПО будет работать только под 8.1.7 Используя Oracle Installer снёс девятку, подчистил реестр. После этого ставлю 8.1.7 и появляются вышеуказанные проблемы. Я понимаю, что вопрос чисто неадекватный. И ответить на него сложно. Но может хоть кто-нибудь укажет верное направление. Сложность ещё в том, что эта машина находится на расстоянии 120 км от меня. Управляю ею через терминального клиента. Ещё такое наблюдение - на этой машине 2 сетевых карточки: одна рабочая, а вторая является отключенной в системе. Может это тоже может как-то влиять. Вообщем буду признателен за любой совет... ... |
| 03.04.2003, 10:30 |
Проблема где-нибудь здесь : lsnctrl -- например status restart netstat -a -- проверка сушествования порта (1521-?) ping -- видимость компа tnsping -- видимость листенера sqlnames.ora -- конфиг фаил tnsnames.ora -- конфиг строк коннекта listener.ora -- конфиг листенера DHCP -- динамические АйПи могуть обломать соединение ЙЙ ... |
| 03.04.2003, 11:10 |
Четвёртая попытка инсталяции лстановилась на том же месте - выполняется Net8 Configuration Assistent и больше ничего не происходит. Смотрю в сервисах систему - TNSListener зарегитстрирован и запущен. Рассматриваю по порядку все предложенные варианты: запускаю LSNRCTL. Даю команду status, получаю TNS-12541: TNS:no listener TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00511: No listener 32-bit Windows Error: 61: Unknown error даю команду stop, получаю то же самое. даю команду start, получаю Service OracleOraHome81TNSListener already running. TNS-12536: TNS:operation would block TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00506: Operation would block 32-bit Windows Error: 997: Unknown error Т.е. как бы Listenera процесс запущен в системе, но в то же время он какой-то раненный. запускаю netstat -a Порта 1521 в списке нет Машина пингуется. tnsping не имеет смысла запускать, т.к. Instance ещё не создан. IP статический. Смысл вопроса в том, что не может закончиться инсталляция, а не в невозмоджности установления соединения с базой. База ещё даже не создана. Всё затыкается на конфигурировании listenera. ... |
| 03.04.2003, 12:20 |
Включил административную трассировку listenera. Стартую его из LSNRCTL. Трассировка заканчивается такими выдержками из файла nsinherit: doing connect handshake... nlpcaini: entry nlpcaini: No process parameters set nlpcaini: exit nsinherit: inheriting the connection... nsmal: 420 bytes at 0x12dafe8 nsmal: 1712 bytes at 0x12db1a0 nsopen: opening transport... ntpcon: entry ntpcon: toc = 6 ntpcon: exit ntpcon: entry ntpcon: toc = 4 sntpinherit: entry sntpinherit: Attempting to make pipe \\.\PIPE\ORANTP4D4.418 sntpinherit: Listening on pipe \\.\PIPE\ORANTP4D4.418 Для сравнения делаю на работающей машине такой же эксперимент. Трассировка продолжается дальше и после вышеуказанных строк идет такая информация : sntpinherit: Successfully established pipe 200 to parent sntpinherit: exit Может кто подскажет , что Listener пытается сделать в строчках sntpinherit ... |
| 03.04.2003, 13:20 |
Google result on "nlpcaini: No process parameters set" http://www.experts-exchange.com/Databases/Oracle/Q_12001198.html Там есть мысли насчет имен директорий "net89" vs. "network", а также про поднятие второго листенера. Можно попробовать убить НТ сервисе и вручную поднять. Also Google Groups http://groups.google.ca/groups?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=nlpcaini%3A+No+process+parameters+set&sa=N&tab=wg&meta= Успехов, JJ ... |
| 03.04.2003, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991178]: |
175ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 505ms |
