Кто может помочь настроить сервер 9.2?
Мне нравится, как в общем форуме обсуждаются данные, посланные личными сообщениями. Потом все, не видя нужных данных, вдруг дают советы. Может опубликуете статотчеты, чтобы и все могли полюбоваться... ... |
| 25.03.2003, 11:18 |
2 Килед А что влияет на проблеммы описаные выше? какие параметры? Плиз подскажи! ... |
| 26.03.2003, 10:18 |
Я в этом сумбуре ничего не понял. Поэтому переадресую это эксперту. Он больше знает ;) ... |
| 26.03.2003, 10:54 |
Я их публиковал но кажется их убрали... Это отчет из СтатсПака... Он весит в 100 Килов :( Что Вам конкретно требуется для того что бы можно было бы разговаривать? Исходя из того что Эксперт локализовал трабл и указал на возможные причины тормзов. Но визуально все выглядит в 70 % рабочего времени - 1,2 пользователя - все летает... Как только больше становиться - 1 Люди конектяться (ждут ответа) по 5 мин. Обычно 2-3 сек. 2 - При тормозах - Дроп любой Мат виюшки или табл-цы - происходит ооочень долго исисление в десятках минут. ... |
| 26.03.2003, 14:04 |
| 26.03.2003, 14:07 |
>Что Вам конкретно требуется для того что бы можно было бы разговаривать? 1. доступ на сервер 2. оплата 3. время Извини, такие глобальные задачи не берусь в форумах решать. ... |
| 26.03.2003, 15:36 |
Privet! I'll send my remarks in mail afternoon. Regards! ... |
| 30.03.2003, 09:43 |
Solutions:: A. Ora.ini In additions, change PGA_AGGREGATE_TARGET to 600 MByte. CURSOR_SPACE_FOR_TIME = TRUE ( after cleaning a "buffer busy waits" situation. session_cached_cursors= 15 ( latch free waits! ) comment on [sga_max_size=943718400 ] CURSOR_SHARING = SIMILAR B. Application side: I. Find statements with very high logical I/O or physical I/O, using unselective indexes. II. After I, find inefficient SQL that accesses incorrect indexes iteratively (large index range scans) or many full table scans ( or HASH FULL SCAN ) III. Detected High RELOADS / INVALIDATIONS -> Hot blocks (!!) C.Queries for checking:: SELECT operation, options, object_name name, trunc(bytes/1024/1024) "input(MB)", trunc(last_memory_used/1024) last_mem, trunc(estimated_optimal_size/1024) optimal_mem, trunc(estimated_onepass_size/1024) onepass_mem, decode(optimal_executions, null, null, optimal_executions||'/'||onepass_executions||'/'|| multipasses_executions) "O/1/M" FROM V$SQL_PLAN p, V$SQL_WORKAREA w WHERE p.address=w.address(+) AND p.hash_value=w.hash_value(+) AND p.id=w.operation_id(+) SELECT parameter , sum(gets) , sum(getmisses) , 100*sum(gets - getmisses) / sum(gets) pct_succ_gets , sum(modifications) updates FROM V$ROWCACHE WHERE gets > 0 GROUP BY parameter SELECT NAME,SUM(VALUE) || ' BYTES' "TOTAL MEMORY FOR ALL SESSIONS" FROM V$SESSTAT, V$STATNAME WHERE V$SESSTAT.STATISTIC# = V$STATNAME.STATISTIC# group by NAME ... |
| 30.03.2003, 15:53 |
Hey, man! How are You? What's Your instance? ... |
| 04.04.2003, 11:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fau&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
221ms |
58ms |
| others: | 666ms |
| total: | 1059ms |
