Удаление информации о несуществующем файле данных из БД
Ситуация такая: Oracle 8.1.7 OS: Sun Solaris Существовал файл данных, на котором размещалось табличное пространство. Не удалив табличное пространство был удален файл данных(облажался). теперь при попытке запустить базу , получаю следующее сообщение SQL> startup ORACLE instance started. Total System Global Area 57061536 bytes Fixed Size 73888 bytes Variable Size 30683136 bytes Database Buffers 26214400 bytes Redo Buffers 90112 bytes Database mounted. ORA-01157: cannot identify/lock data file 7 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 7: '/u/smtdb/oradata/temp/arch01.dbf' что можно зделать в этом случае? Нужна помощь ... |
| 05.04.2003, 15:06 |
единственный путь - восстановление из бекапа. А уже в зависимости от того какой был бекап методы могут быть разными. ... |
| 05.04.2003, 15:51 |
Спасибо за отклик. Неоходимого файла данных нет, но есть dmp файл(exp). ... |
| 05.04.2003, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991147]: |
214ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 538ms |
