Вопросы по пакету utl_smtp
Я вот никак не пому под каким логином заходит на SMTP сервер ... |
| 02.04.2003, 18:01 |
А туда не надо логиниться. Протоколом не предусмотрено. ... |
| 03.04.2003, 07:31 |
А каким же образом письмо отправляется? ... |
| 03.04.2003, 09:21 |
В точности я протокол SMTP не помню, но там один SMTP-сервер просто коннектится к другому, и начинает с ним обмениваться письмами. Почитай RFC. ... |
| 03.04.2003, 09:35 |
да читал я, вернее смотрел т.к. один фиг по ихнему не понимаю ... |
| 03.04.2003, 09:53 |
Ну есть много хороших переводчиков. Например lingvo и promt - имхо лучшие. ... |
| 03.04.2003, 10:46 |
http://www.freesoft.org/CIE/RFC/821/31.htm Сам протокол довольно простой. Можно просто открыть телнетовскую сессию на 25 порт и шуровать HELO... RCPT..... На самом деле, проше пользовать какого- нибудь клиента. ЙЙ ... |
| 04.04.2003, 08:43 |
С логином разобрался и сервером разобрался, попробовал из оутлука отправить, все ок пытаюсь из примера отправить сообщение, однако при вызове mail_conn := utl_smtp.open_connection(mailhost, 25); Возникает такая ошибка: : (Error): ORA-29540: class oracle/plsql/net/TCPConnection does not exist ORA-06512: at "SYS.UTL_TCP", line 678 ORA-06512: at "SYS.UTL_TCP", line 247 ORA-06512: at "SYS.UTL_SMTP", line 99 ORA-06512: at "SYS.UTL_SMTP", line 121 ORA-06512: at line 11 ORA-06512: at line 23 ... |
| 07.04.2003, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991137]: |
63ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 402ms |
