Htlp! помогите новичку разобраться с оптимизацией
есть запрос, выполняется очень быстро (3 сек). При добавлении параметров group by и order by время выполнения увеличивается до 10 мин. Как оптимизировать group by и opder by - для всех полей, по которым делается группировка и сортировка есть индексы. А ситуация усугубляется тем, что в пакете несколько однотипных запросов и время выполнения пакета затягивается до 15 мин. С чего лучше начать? ... |
| 03.04.2003, 17:34 |
Начать надо с того, что написать запрос в форуме ... |
| 03.04.2003, 17:59 |
Вообще он достаточно большой, хотя опубликовать конечно не проблема. А каких-то общих правил оптимизации предложений группировки и сортировки нет? ... |
| 03.04.2003, 18:06 |
Может быть тогда поможете разобраться с трассировкой? Что означает такое окончание файла трасиировки (по всему пакету): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Откуда такое кол-во рекурсивных вызовов и как с ними можно бороться (если нужно конечно)? Или все таки вам, уважаемые гуру, нужен запрос? ... |
| 03.04.2003, 18:29 |
короче корешок тут такие дела во первых наверно коряво написан запрос и когда ты сначала его запрашиваешь он выбират к примеру первых 5-10 записей и все, а когда ты пишешь ORDER BY то он выбирает сначала все записи и потом начинает их сортировать и из-за это время просто увеличвивается до минут тут надо запрос смотреть, индексы и все такое ... |
| 04.04.2003, 15:49 |
2 New one В этом случае может помочь скидывание результатов запроса в промежуточную таблицу и уже потом по ней группировка и сортировка? Индексы есть по всем полям, по которым проходит группировка. Explain plan показывает что все ингдексы задействованы. Там где я точно знаю, что выбирается более 50% записей индексы не используются - то есть судя по плану все верно :-( ... |
| 07.04.2003, 09:45 |
можно конечно и во временную таблицу, очень часто это помогает, но тут надо тебе оценить временные затраты на формирование данной таблицы, просто если записей достаточно много, то довольно длительной будет заполнение вр. таблицы (с формированием индексов) и т.д. может даже сначала придется грохать индексы перед вставкой потом их создавать тут короче надо смотреть так не глядя на реальное положение и не скажешь. но лучше всего попробывать что нибудь поковырять в запросах, и уже если не поможет то тогда только таблицы хинты какие-нить использовать. ... |
| 07.04.2003, 09:56 |
Запросы перековырены уже от и до. Косты снижены до 116. Вообще запрос выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 07.04.2003, 10:15 |
Klassika! Ty uveren, chto tebe nugny vse eti "or"? ... |
| 07.04.2003, 10:23 |
К моему величайшему сожалению - да :(( может быть будет работать быстрее если их сделать union? ... |
| 07.04.2003, 10:25 |
Может все эти "or" вынести в from как подзапрос к "dogovors"? ... |
| 07.04.2003, 10:44 |
Изначально так и было - работает еще хуже ... |
| 07.04.2003, 10:45 |
Вопрос такой, а что сильнее замедляет работу order или group by ? Без одного из них вернулась ли былая скорость? ... |
| 07.04.2003, 12:48 |
Замедляют одинаково. То есть только группировка или только сортировка или обе вместе выполняются одно и тоже время ... |
| 07.04.2003, 12:53 |
like '%2.6%' и обещал работать быстро ? помоему он полным перебором по таблице ходит. При том, что многие подзапросы кореллированные-врядле удастся оптимизировать. Я бы хранимую процедуру написал вместо запроса. ... |
| 07.04.2003, 13:02 |
короче если ты говоришь, что уже все перековырено и это выполняется около 10 минут, тогда делай временную таблицу или несколько таких таблиц с промежуточными вычислениями в них. (можешь их чере триггеры заполнять) и все я думаю будет ОК.... ... |
| 07.04.2003, 14:17 |
>Запросы перековырены уже от и до. Косты снижены до 116. Вообще запрос >выглядит так: опять гадание на кофейной гуще вместо рассмотрения плана выполнения запроса, статистики и параметров сессии (инстанса). ... |
| 07.04.2003, 14:25 |
По-моему здесь все очевидно.Пусть группировка и сортировка происходит хоть по суппер индексам , но ведь они из разных таблиц - таким образом чтобы произвести сортировку надо проводить index range scan по каждой из таблиц, а потом пересекать результат. Так вот выход - или упростить запрос , так чтобы group by и order by использовали только столбцы одной таблицы , причем на них должен сущ. индекс, либо создавай темп. таблицу , столбцы которой индексируй по полям группировки. ... |
| 07.04.2003, 15:19 |
>либо создавай темп. таблицу , столбцы которой индексируй по полям группировки. Спасибо, похоже это именно то, что было нужно. ... |
| 07.04.2003, 17:15 |
>>либо создавай темп. таблицу , столбцы которой индексируй по полям >>группировки. >Спасибо, похоже это именно то, что было нужно. Неужели временные затраты на создание и индексирование временной таблицы будут меньше чем сортировка данных полученных в результате запроса? В чем тут выигрышь? ... |
| 07.04.2003, 17:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Grammar-Nazi&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
191ms |
57ms |
| others: | 681ms |
| total: | 999ms |
