Вопрос по Exception
Привет! А есть ли возможность определить, на каком именно поле произошел эксепшин value_error при изменении или добавлении записи в таблице? Ну и интересует ROWID еще :-) ... |
| 08.04.2003, 11:29 |
Вопрос по Exception
Можно вопрос сформулировать поподробней. Какие действия? что используете? и т.п. В таком контексте ничего непонятно. ... |
| 08.04.2003, 12:50 |
Вопрос по Exception
в доках поищите фразу "exceptions into" . Начиная с 8i ... |
| 08.04.2003, 13:05 |
Вопрос по Exception
Прошу прощения за сумбурный стиль изложения. Ситуация такая. Работаю с Oracle через OCI. Есть таблица, в которой по циклу изменяются данные. Если в одну из итераций мы валимся с ошибкой к примеру ORA-01426 (numeric overflow), то все сделанные изменения откатываются назад. В идеале хочется получить успешно обработанную табличку с измененными данными, а вместо "косячных" значений у нас вставлены нули, и плюс должен создасться лог со всеми warning-ами, в которых будет указаны ROWID строк + проблемные поля... Работа с базой идет непосредственно через интерфейс. Но если это переписать на PL/SQL то можно ли будет в процессе обработки исключения value_error при работе процедуры для update узнать непосредственно поле, на котором валится апдейт? ... |
| 08.04.2003, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991115]: |
160ms |
| others: | 199ms |
| total: | 412ms |
