Трактовка
Заранее извиняюсь за дикий оффтопик, но все-таки, обращаюсь к форуму с таким вопросом: есть задача "КАДРЫ" Oracle-Delphi В договоре есть пункт о том, что должен предоставить разработчик при сдаче проекта, в том числе следующее: "комплект технической документации, необходимых и достаточных для его дальнейшего развития и сопровождения, как в печатном виде, так и на магнитном носителе, включая руководство пользователя." является ли данное высказывание, по Вашему мнению, основанием для предъявления заказчиком требований предоставить исходники клиентской части? Еще раз извиняюсь... просто где еще в одном месте собрать столько опытных в части разработки людей :о) ... |
| 09.04.2003, 15:33 |
Трактовка
По моему, нужно, чтобы в договоре не было белых пятен. Все обтекаемые формулировки нужно уточнить. Предоставляя исходники разработчик ничего не теряет, т.к. это существенно сказывается на стоимости продукта (имхо в несколько раз увеличивает стоимость). Так же можно передавать эксклюзивное право на их использование (т.е. разработчик теряет права на свой продукт) и т.п. В общем нужно, чтобы не было разночтений. Это лучше, чем потом заказчик будет считать свои деньги потерянными или разработчик недополучит причитающиеся деньги. ... |
| 09.04.2003, 15:46 |
Трактовка
Sprosi u jurista, katorij spec po IT temam. A tak - kazhetsja shto da. Bez izkodnjikov zhe njevazmozhna ".. дальнейшего развития .." ... |
| 09.04.2003, 15:47 |
Трактовка
Вообще, предоставление сорцов очень важная вещь и ее стоит оговаривать отдельно. При заключении договора, либо вам надо было явно оговорить, что сорцы не предоставляются, либо заказчику, что он хочет иметь сорцы и при каких условиях это возможно. Например, наше интернет-приложение на PHP мы вынуждены поставлять с открытыми сорцами (если конечно не использовать Zend encoder или не прошивать все в dll или so и подключать как extention). Там мы оговаривали, что не разрешается модифицировать и использовать сорцы ни для каких целей /хотя кто это сможет проверить:=-)/. В тексте речь идет только о "комплекте технической документации", сорцы насколько я знаю ею не являются. Вот фраза "необходимых и достаточных для его дальнейшего развития и сопровождения" конечно дает возможности для зацепок. Правильнее было бы сказать "необходимых и достаточных для его дальнейшего сопровождения". В общем, 80% уверенности, что сорцы можно не давать. P.S.: А вообще чего жалеть сорцы, особенно на Delphi? Что там можно украсть - функции обращения к базе или алгоритм быстрой сортировки? ... |
| 09.04.2003, 16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991083]: |
171ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 515ms |
