Программа для организации BACKUP & RECOVERY
Написан SUBJ. Основные моменты таковы. Основная идея - использование двух физических дисков, на одном из которых хранятся собственно данные, а второй используется в качестве резервного. При выходе из строя любого из двух существует возможность восстановления конфигурации упавшего диска, используя резервный. Если отказывает контроллер :-)) делать то же самое, как если разрушится здание, в котором установлен сервер. Первый модуль переводит базу данных (обслуживаются несколько инстансов на одном компьютере, если это необходимо) после умолчательной установки в режим ARCHIVELOG, добавляет к уже существующим redo логи и контрольный файл в указанном месте для хранения бэкапа. Второй модуль работает в двух режимах. В режиме backup собственно запускает автоматическую процедуру холодного бэкапа, заодно удаляет старые архивлоги. Время и периодичность запуска, количество хранимых копий настраиваются. В режиме recovery предоставляет возможность выполнить полное восстановление или восстановление до определенного момента времени, дает возможность откатить неудачное восстановление и попробовать восстановить до другого момента времени. Тестировалась с removable hard drive. Поддерживает версии Oracle 8.0,8i,9i. Возможен русский и английский интерфейс. Хорошо задокументирована. Trial версия доступна на ora-600.narod.ru, раздел BACKUP. За хорошее тестирование отдам бесплатно рабочую версию. Очень интересуют отзывы. ... |
| 10.04.2003, 16:19 |
только для NT? ... |
| 10.04.2003, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991066]: |
181ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
