не запускается экземпляр базы
Собственно субж. После инсталляции не запускается база. Оракл 8.1.6. W2000Prof. Сервис висит в состоянии запуск и все. Что делать? Помогите, пожалуйста. ... |
| 10.04.2003, 11:39 |
Попробуй убить процесс ORADIM.EXE, установить STARTMODE m (или ORA_<SID>_AUTOSTART = FALSE в реестре), запустить сервис, законнектиться и поднять базу. ... |
| 10.04.2003, 11:48 |
Так я и делаю. Т.е. если AUTOSTART=false, то все запускается и работает, но до перезагрузки. После этого, если вернуть в true, то опять не запускается. Приходится запускать вручную. С чем это может быть связано? И как бороться? ... |
| 11.04.2003, 09:02 |
У меня такая же проблема, только под XP. До этого ставил на Win2K, все работало нормально. ... |
| 11.04.2003, 09:08 |
Что пишется в alert.log? ... |
| 11.04.2003, 09:48 |
А значение ORACLE_SID установлено ? Может поможет создание нового экземпляра (или пересоздание старого)вместо неисправного. Если он глючить не будет, цепляй БД на него. ... |
| 11.04.2003, 09:56 |
А где его надо устанавливать? При создании базы все вроде бы задал, и самое главное, база-то работает нормально, но только при ручном запуске. Чем может отличаться ручной запуск от авто? Базу пробовал пересоздавать, тот же эффект. ... |
| 11.04.2003, 10:17 |
В реестре, ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME<n> Там должен быть параметр ORACLE_SID = <твой SID>. SID ты задавал мастеру (служба называется OracleService<SID>). В init.ora параметр instance_name = <SID>. В $ORACLE_HOME\bin есть oradim.exe, с его помощью можешь пересоздать инстанс. Вообще такие проблемы возникают при инсталляции/деинсталляции/инсталляции Oracle, создании/пересоздании БД (мастерами). Обычно, их быть не должно. P.S. Вообще внимательно посмотри, что у тебя в реестре. ... |
| 11.04.2003, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991055]: |
156ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 421ms |
