Создание новой базы из RMAN backup
Есть полный backup базы 8.1.5 (режим совместимости с 8.1.0), сделанный RMAN. Надо из него поднять базу на 9.2. Создал инстанс с тем же именем и с теми же путями. Достал из backup controlfile и сделал open mount, но при попытке сделать restore database from 'имя_файла_полного_backup', получаю ошибку 6509 (невозможно восстановить базу из autobackup). Как быть и вообще возможно ли такое восстановление? Вариант с duplicate не проходит, т.к. сервера закрыты друг от друга без возможности прокинуть туннель по ssh, а полный экспорт базы зависает (exp full=y). ... |
| 10.04.2003, 16:44 |
Dumaju, tak njikak njepaluchitsja. Pridjotsja: 1) Na server gde ljezhit 9.2 postavitj soft 8.1.5 2) restore i recover DB na novij server pod versiji 8.1.5 3) delatj upgrade 8.1.5 -> 9.2 ... |
| 10.04.2003, 17:58 |
Delerium delatj upgrade 8.1.5 -> 9.2 Пробовал в своей локалке - не вышло. Сначала сделал RMAN duplicate, а затем на том дубле запускал Database Upgrade Assistant. Тот ругался на отсутствие каких-то (имена он не называл!!!) plsql пакетов. ... |
| 10.04.2003, 18:07 |
Potomu, shto "upgrade 8.1.5 -> 9.2" vkljuchajet v sebe i upgrade na 8.1.7. Vsje budet na ocheredj slozhnjeeje: 1) Na server gde ljezhit 9.2 postavitj soft 8.1.5 2) restore i recover DB na novij server pod versiji 8.1.5 3) postavitj soft 8.1.7 4) delatj upgrade 8.1.5 -> 8.1.7 5) delatj upgrade 8.1.7 -> 9.2 Vot takiji piraga ... izvinji, shto snachala njeposmatrel, shto prjamoj upgrade s 8.1.5 na 9.2 njevazmozhna ... ... |
| 10.04.2003, 18:16 |
Delerium delatj upgrade 8.1.5 -> 8.1.7 Плохо :( Нет у меня 8.1.7... Ладно... А почему тогда не проходит просто restore & recovery? Или RMAN не имеет обратной совместимости с backup более ранних версий? Тот же exp/imp имеет обратную совместимость! Еще... Ведь сначала надо делать restore и лишь потом recovery, почему пишешь в обратном порядке? ... |
| 10.04.2003, 18:33 |
Dumaju, shto 8.1.7 mozhno skachatj - smotri technet.oracle.com - software (archived products ilji shto to podobnoje) Exp/imp zhe rabotajut savsjem po drugomu. Rabotu imp escho mozhno sravnjitj s insert, a nje s rabotoi rman'a. Prasmotrel svaji posti i njevizhu, gdje ja pishu snachala recover i patom restore :) V postax tolko "restore i recover" ... |
| 10.04.2003, 18:41 |
Delerium Prasmotrel svaji posti i njevizhu, gdje ja pishu snachala recover i patom restore Действительно... Что-то с головой моей сталось... I'm so sorry :( Где взять 8.1.7 я знаю, только ж это компакта 2-3 тянуть с OTN :( И не факт, что все гладко пройдет. ... |
| 10.04.2003, 19:03 |
в худьшем случае ~ 650 Мб. ... |
| 10.04.2003, 19:36 |
Delerium Ладушки... Развернул я вчера 8.1.5, но напоролся на грабли, где уж и не думал их встретить :( Я ж не могу достать из того бекапа controlfile - если в 9.Х.Х можно явно указать на файл бекапа, то как это сказать 8.1.5 я просто не нашел в доке :( Раньше-то если и делал restore/recovery, то на работающей БД, которой и создавались бекапы - она знала об их расположении. Как быть? ... |
| 11.04.2003, 12:02 |
Сам себе и отвечу :) Лучше надо читать FM - catalog ... |
| 11.04.2003, 12:06 |
Бэкапы rman - копии использованных блоков из разных датафайлов, в одном файле (backup piece). Поэтому такие бэкапы не совместимы между версиями и платформами. Если надо прописать указатель на бэкап в 8.х - то выдается команда catalog, как и в 9. Только в 8 надо ее вызывать после открытия канала for maintenance. ... |
| 11.04.2003, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991048]: |
182ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 480ms |
