Как сделать Update?
Хочу сделать update такого вида: update TableName t set t.Field1=m.Something, t.Field2=Функция2(параметры) from t, ( select Функция1(параметры) as Something, d.* from TableName d where d.id=t.id ) m Такой синтаксис возможен в SQL Server (хотя этот запрос для SQL Server не совсем верен, написал его чтобы было понятнее, но близко) Как подобный запрос делается в Oracle? ... |
| 11.04.2003, 11:38 |
Как сделать Update?
Лучше напиши словами что ты хочешь ... |
| 11.04.2003, 11:42 |
Как сделать Update?
Хочу при помощи вложенного запроса добиться определенного порядка при вызове функций. ... |
| 11.04.2003, 11:47 |
Как сделать Update?
Мне тут говорят что использовать в подзапросах в update ту же таблицу, по которой идет update, нельзя. Это так? ... |
| 11.04.2003, 12:00 |
Как сделать Update?
Если я правильно понял вопрос, то: update t1 a set (col1, col2 ) = (select f1(param), col2 from t1) where ..... ... |
| 11.04.2003, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991040]: |
185ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 475ms |
