А что такое UGA?(+)
точнее, что в ней хранится. И что понимается под runtime area. Хотелось бы понять и типичный размер. Предварительно посмотрел доки, но если честно, то до конца не понял. Соответвенно хочу вычислить из UGA и размер необходимого Large Pool. И при каких значениях Sort Area Size желательно перенастроить Hash Area Size (ведь занчение 2х наверно "жирновато". Вопросы естественно по Shared Server. Спасибо. ... |
| 11.04.2003, 13:29 |
А что такое UGA?(+)
Нашел, что 200-300 KB per session. Но приведен такой пример: These queries also select from the dynamic performance view V$STATNAME to obtain internal identifiers for session memory and max session memory. The results of these queries could look like the following: TOTAL MEMORY FOR ALL SESSIONS ----------------------------- 157125 BYTES TOTAL MAX MEM FOR ALL SESSIONS ------------------------------ 417381 BYTES The result of the first query indicates that the memory currently allocated to all sessions is 157,125 bytes. This value is the total memory with a location that depends on how the sessions are connected to Oracle. If the sessions are connected to dedicated server processes, then this memory is part of the memories of the user processes. If the sessions are connected to shared server processes, then this memory is part of the shared pool. The result of the second query indicates that the sum of the maximum sizes of the memories for all sessions is 417,381 bytes. The second result is greater than the first because some sessions have deallocated memory since allocating their maximum amounts. Вот и пойми, когда у меня возникнет потребность в 30 MB на 100 юзеров? Не хотелось бы думать, что в примере была только 1 сессия :-) ... |
| 11.04.2003, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991030]: |
189ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 509ms |
