Подскажите новичку.....
Как приконектиться к базе по IP ? ... |
| 09.04.2003, 21:39 |
Молча... З.Ы. каков вопрос, таков ответ ... |
| 09.04.2003, 23:50 |
Во первых что ты имеешь в виду? Клиент толстый или тонкий? Если первое то одно ... если второе то ... а вообще то задавай вопрос более концептуально !!! Akatla ... |
| 10.04.2003, 08:02 |
Я имею ввиду, что мне нужен пример строки подключения. ... |
| 10.04.2003, 09:50 |
Создай файл с расширением UDL. Ткни в него мышью. Запуститься Data Link Propertes. Создай соединение. Строка сохраниться в файле в юникоде. Можно загрузить в Notepad и пользоваться ... ... |
| 10.04.2003, 11:01 |
Да ешкин кот куда подключения то ? ODBC ADO Net8???? Конкетнее сударь конкетнее!!! ) Akatla ... |
| 10.04.2003, 16:19 |
Вообщем хочу законнектиться с серверной базой из ORACLE Client с помощью Oracle Objects for OLE. Ну и хочу узнать, можно ли как нибудь указать IP хоста в Connection String, чтобы обойтись без использования Net8 Configuration Assistent ? ... |
| 10.04.2003, 16:45 |
Надо поправить ORACLE_HOME\Network\Admin\tnsnames.ora - указать соответственно свой IP YOUR_CONNECT_STRING = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.1)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = ORCL) ) ) ... |
| 10.04.2003, 16:48 |
Спасибо. Ну это вроде тоже самое, что и использование Net8 Configuration Assistent. ... |
| 10.04.2003, 16:58 |
Есть еще такой способ подключения как HOST NAMES ORACLE маркирует его как ненадежный и не рекомендует его использовать. У меня в сетке было выставлено два сопосбоа именования СНачала TNS а потом HOST А обычай у меня такой что TNS называю так же как и компьютер сервер. Так вот когда я сервис на сервере поменял (создал новую базу с новым именем, а старую убил). Т.е. TNS соединение больше не работало. Клиенты продолжали конектится. Думаю если выставить HOST NAMES то в строке коннекта указывать вместо TNS сервиса IP всё будет работать. ... |
| 11.04.2003, 12:49 |
Можно так (например подключение sqlplus): sqlplus my_account/my_password@(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server_ip)(PORT = server_port)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = my_service_name))) этаже фишка прокатит если вводить вместо какого-нить НЕТ8_алиас строку: (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server_ip)(PORT = server_port)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = my_service_name))) надо только собрать строку. ... |
| 11.04.2003, 13:00 |
Спасибо. Это как раз то, что мне было нужно. ... |
| 11.04.2003, 13:10 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F123]: |
23ms |
53ms |
| others: | 644ms |
| total: | 801ms |
