Проблемы с русским языком при работе в ADO из Delphi
У меня есть база в Оракл, которая расчитана на работу с русским языком. Так вот, Оракл уже настроен на работу с русским языком(если в sql plus делать insert и select, то все нормально). При вставке в делфи значения, например "фыва", в базе и в dbGrid выводится значение "ouaa" Как решить эту проблему? Спасибо заранее! Виталий ... |
| 11.04.2003, 22:50 |
| 11.04.2003, 22:53 |
Чем подключаештся к базе ? через BDE не рекомендую имменно там и возникают трудности с кодировкой, лучше использовать спец компоненты. Например DOA от Allround Automationб работает гораздо быстрее и пока глюков я не заметил. ... |
| 11.04.2003, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991020]: |
189ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 529ms |
