TNS
Есть 2 клиента, которые коннектятся к одной базе данных. Причем один из них в качестве ServiceName указывает sid_host и успешно соединяется с БД, а другой таким способом не может соединиться с этой же самой БД. Другой подсоединяется только если в ServiceName указать полный TNSдискриптор. Что можно сделать, чтобы исправить это и соединяться с указанием sid_host? Пожалуйста, подскажите. (в tnsnames.ora у обоих клиентов БД прописана одинаково) ... |
| 19.12.2002, 12:36 |
TNS
А SQLNET.ORA У них одинаковые ? ... |
| 19.12.2002, 13:27 |
TNS
Какая ораклическая ошибка возникает ? ... |
| 19.12.2002, 20:11 |
TNS
Ошибка TNS-12154 TNS:could not resolve service name ... |
| 20.12.2002, 11:12 |
TNS
А не может быть, что на этой машине 2-а ORACLE_HOME ? ... |
| 20.12.2002, 11:33 |
TNS
Все-таки проверьте еще раз, не закомментирован ли параметр NAMES.DEFAULT_DOMAIN в файле SQLNET.ORA. ... |
| 20.12.2002, 11:39 |
TNS
Большущее спасибо за помощь. Дело было действительно в нескольких Oracle_Home. Нужно было правильно выбрать главную и все стало в порядке. Еще раз спасибо, сама бы вряд ли догадалась. ... |
| 20.12.2002, 12:34 |
TNS
А Oracle_Home где настраиваются? ... |
| 24.12.2002, 14:51 |
TNS
а если в реестре один Oracle_Home, но клиент не может приконнектиться по той же самой ошибке ? ... |
| 14.04.2003, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990995]: |
201ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 534ms |
