Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Связь двух баз.
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
Связь двух баз.
    #32140177
AlexSul
Народ помогите ПЛИЗ.
Есть две базы Обе на Oracle 8.1.7.0
Но при етом одна стоит на Солярисе, а другая на Виндах 2к
так вот какой вопрос:
От Виндовой базы идет запрос к базе на Солярисе и она дает ответ
вот тока проблема что Виндовая база толи не хочет толи не может понять етот ответ и выдает его ввиде знаков "?". Так вот как это можно вылечить. тока одна просьба лечение производить на Виндовой машине потому как на машине с Солярисом ничего менять не рекомендуется?
Связь двух баз.
    #32140181
AlexSul
Да забыл Виндовая база обращается к базе на Солярисе через BDE.
Связь двух баз.
    #32140190
Фотография Oracle X-pert
A NLS settings odinakovye ?
Связь двух баз.
    #32140193
AlexSul
Нет NLS разные.
Нопробовали ставить и одинаковые оно ничего не помогло.
Связь двух баз.
    #32140200
AlexSul
Да и еще там две разные проги одна работает на одной базе с одной кодировкой, а другая на другой с другой кодировко и при смене или та или другая программы начинают говорить иероглифами.
Такчто если можете помогите плиз.
Связь двух баз.
    #32140231
Esli nastroiki NLS odinakovye - to takoi problemy ne voznikaet.
{ Use UNICODE }.
Связь двух баз.
    #32140242
AlexSul
Да нет вы не поняли на той базе что на Солярисе ничего менять нельзя.
А вот если поменять на Виндовойбазе то незнаю будетли ето нормально работать.Уж извените за такую каверзу но про работу с UNICODE точно ничего не знаю. Так что просьба не кричать на меня. Понимаю что ето по дурацки но всеже что имею.
Связь двух баз.
    #32140263
Alexandr Plus
А у BDE для Oracle какой LANGDRIVER стоит?
Связь двух баз.
    #32140330
AlexSul
Если честно то там пусто.
А что там чтото должно стоять?
Связь двух баз.
    #32140833
Alexandr Plus
Например, Pdox ANSI Cyrillic
